Explorer 3 Полный привод - он так и должен работать
me
Разворачивался на снегу, провалился брюхом в канаву, то есть сел на пузо НО! заднее колесо правое плотно стояло на снегу у левого переднего тоже было сцепдение с грунтом, так вот что бы я ни включал и лоу режим и хай-режим 4на4 все бестолку.
КРУТИТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО И ОДНОВРЕМЕННО ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ!
Это нормально? если бы в той ситуации колеса вращались бы диагонально противоположно, я бы выехал, а тут так назло другие колеса вращались.
Какой то полуполный привод получается.
Михаил
это нормально!
у тебя просто стандартный привод, без меж колесных блокировок (ну или как они там правильно называются).
крутятся те колеса на которые меньше всего нагрузки.
кстати добавь в подпись что за авто и откуда ты...
Гаврик
почтиМосква
да, как Миха уже сказал- это вполне нормально... машина ведь не дурак, крутит там, где ей легче, а не там где тебе хотелось бы.... дифференциал, понимаешь... ;)
me
спасибо, успокоил
Авто Эксплорер эддибауэр 03 года, сейчас живу во Пскове
попутный вопрос, когда с режима драйв резко включить реверс то чувствуется толчок сзади, а вот если с реверса на драйв то практически не ощутимо
и еще особенность первые три переадачи (момент их переключения) переключаются незаметно, а если разгоняешься плавно, то вообще оперделить можно только по тахометру или на слух при выключенном климате и магнитоле, а вот с третьей на четвертую уже ощущается момент переключения как будто он длится с треть секунды, как-то так
Taymoor
Судя по изложенному,и ПП и АКПП абсолютно исправны.
me
хм, а то меня товарищ пугает что атвомату скоро кранты, так как при перелючениях все должно быть незаметно, а при переключениях с драйва на нейтраль и реверс и наоборот машинка должна только как бы приседать и ехать, а если есть толчки то говорит это хана. Я говорю что может на мерседесе так и должно быть но все таки это рамная большая машина с гидромеханикой.
ПС у него мерседес В220
Taymoor
Вообще товарищи любят пугать.У товарища есть опыт эксплуатации "американцев"?Как минимум не этично сравнивать работу АКПП S-класса и Эксплорера.
me
не подскажете тогда регламент замены масла и фильтра в АКПП? Мастер на нашем форд-центре говорит, что чуть ли его вообще менять не нужно, как и жидксоти в раздатке. Слабо верится...
Гаврик
почтиМосква
резко с D на R и обратно переключать не надо, имхо, подержи секундочку на N.
Гаврик
почтиМосква
Ищите сливную пробку в поддоне, она там как-бы в норке глубокой... Через неё сливайте, что сольется. Дальше снимается сам поддон (ахтунг, в нём еще много масла! Не обляпайтесь! ;) ) меняется фильтр, ставится обратно поддон, и через ту же сливную отверстию заливается свежее масло, до тех пор пока не польется сдача... Удачи...
AxoN мл.
Столица (был Питер)
me сказал(а):
заднее колесо правое плотно стояло на снегу у левого переднего тоже было сцепдение с грунтом... КРУТИТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО И ОДНОВРЕМЕННО ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ
Это нормально, т.к. трэкшн-контрола у тебя нет. Мог бы изобразить его, притормаживая и подгазовывая одновременно, но не догадался, видимо.
me сказал(а):
ездил к мастеру он поднял все облазил но
ТАК И НЕ ПОНЯЛ КАК СЛИВАТЬ И ЗАЛИВАТЬ МАСЛО В АКПП
Возможно, он и мастер, но точно не по Фордам :wink:. Стоит поискать другого или научиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно.
Удачи!
Piter
Вот тут посмотри, из первых рук, так сказать, там есть расписание сервисных работ через временные или километровые интервалы. Следуй им и будет тебе счастье. Машина ломается из-за того, что о том что её надо обслуживать вспоминают только тогда, когда она уже встала - fleet.ford.com
:lol: :lol: :lol: При конченых амортизаторах она должна "приседать". А если при движении и даже при врашщении буксующих колёс, сразу, не дождавшись их полной остановки (о чём можно судить по тахометру), или полной остановки автомобиля, переключится на реверс, то удар конечно будет, и вконце концов это будет удар извещающий о том что коробке кранты и от неё остался только корпус. :( Удар в движении при переключении не есть хорошо, надо ленты тормозные отрегулировать в первую очередь. Если собрался масло менять, то лей только пятый меркон. Лучший вариант (если не знаеш что до тебя лили)- это поменять его полностью на сервисе где есть спецоборудование с промывкой, а затем залить что-то типа этого - mobiloil.com
Этого масла хватит тыщ на 100.
Это называется диагональное вывешивание. Можеш "попасть" не только на неровном рельефе, но и на глубоком (и даже не очень) снегу, и грязи. Можно попробовать заставить крутится колёса тормозами, но для этого надо очень хорошо чувствовать машину, иначе спалиш и коробку и тормоза. Главное помни если забуксовало одно заднее колесо, то никогда не продолжай им буксовать- спалиш LSD.
