Полный привод 4x4 и понижайка, не включается с салона
Thesserge
Lincoln navigator 2005
Алматы
Lincoln navigator 2005(рест)
Проблема заключается в следующем....
Не включается с салона 4вд и понижайка...
Проверили все преды, все оке.... но на моторчик раздатки не идёт питание...
Подавая на прямую питание на моторчик, моторчик работает ок...
Решил проверить блок 4х4, ...
в интернете информация, что он находится в левой Центральной стойки,.. сняв обшивку блок я там не обнаружил ...сначала подумал ч что пред хозяйва его от туда успешно вырвали, но если присмотреться , то там даже проводки для него нет....
Вопрос заключается в следующем...
Где находится блок 4вд на 2005г и выше...
516
Блока 4вд на этой машине отдельного нет.Его функции решает основной блок управления двигателем.Питание на моторчик раздатки идёт с блока реле 1(который под капотом у левой фары).
516
Надо сканером поглядеть ошибки по датчику положения моторчика раздатки и покрутить активные тесты
Thesserge
Алматы
Блока 4вд на этой машине отдельного нет.Его функции решает основной блок управления двигателем.Питание на моторчик раздатки идёт с блока реле 1(который под капотом у левой фары). Посмотреть вложение 98660
Ок, спасибо.
Завтра гляну
Нет питания на моторчик )
516
Его и не будет,пока мозги не подадут команду на релюшки управления реверсом мотора.А подача команды может быть заблокирована из за ошибок в мозгах...
Thesserge
Алматы
Vinni, пробовали зайти в блок 4х4....но лаунчер просто на просто не видит модуль 4х4... при диагностики пишет, что модуль 4х4 не обнаружен ..
516
Ну конечно,как он будет обнаружен если его физически нет?Я же писал,что его функции выполняет РСМ двигателя-соответственно в нем и надо искать сканером.
Thesserge
Алматы
Проверили все реле, по ним все окей...
Проводку проверили , все окей...
Флажок переключения тоже Проверили, все окей....
Пришли к такому выводу , что все таки PCM не даёт питание на реле...и ошибка в мозгах..
Комп вскрыли, вроде все там целое и без окисления...
Не подскажите, как можно сбросить ошибки ?
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
А зачем их сбросить? Чтобы потом покупать билеты в Болгарию на самолёт?
Evgeshara35
Ford Expedition 2004
Ялта
Господа - добрый день.
Чтобы не создавать новую тему - спрошу тут : Уже несколько лет езжу на Ford Expedition 2, 2004, 263 л.с. - и с самого начала у меня была проблема - на ходу (в нагрузку), в любых режимах полного привода происходит удар и отключение переднего привода, при отключении и повторном включении переднего привода включение происходит по какому-то не связанному алгоритму, иногда включится сразу, а иногда с 10-го раза покачавшись на машине вперед - назад ! На днях поднимался в горку на понижайке, чётко услышал и почувствовал несколько ударов в передней части машины !
В общем - куда капать и что менять ? :D
Впереди зима, хочется позабыть об этой неисправности и смело ехать в снег, чтобы потом выехать самостоятельно, без чужой помощи :p
904
С вакуумом разбираться, почему исчезает, может много смазки набито в хабах. А может уже их менять надо, потому что посбиты зубы/шлицы
Evgeshara35
Ялта
Спасибо за ответ. Хабы новые покупать ? В России продаются ? Или может где уже изготавливают у нас ?!?!
904
Сначала с дефектом определиться надо, а потом уже искать, что и где. Китайские настоятельно не рекомендуются, хоша и дешевшэ. Уверен вообще, что это не цепь в раздатке прыгает? Хотя по описанию скорее нет, чем да, но дефекты могут быть и сочетанные
Проблема вообще может тупо быть в засратом обратном клапане или неправильно собранной вакуумной системе, забитых потресканных сухих трубках, соленоидах управления и т.п. Со стороны в конкретное место никто не ткнет. Или самому разбираться, или слюнить котлету в сервисе, если есть такой, которому можно доверить афту. В противном случае - лучше даже не думать, что может случиться
Evgeshara35
Ялта
Вот и печаль в том, что даже не представляю кому можно, в нашем регионе отвезти авто, чтобы кто-нибудь с радостью согласился помочь решить данную головоломку. Разве что самостоятельно в дружественном сервисе разбираться с мастерами, но на таком автомобиле у них только я один )))
По хабам - где искать ? На рокавто ?
По "противному случаю" - разговор о клине переднего редуктора ?
904
Противный случай - это то что рукожопы наворотить с изначально исправным могут. Покупать то можно где угодно, зависит от денег и возможностей доставки. Вон тут где то /Владюля/ предлагает сервис по привозу, но я не пользовался - просто информация
meksika
162
Ford F-250 2001
Новогрудок
[QUOTE="Evgeshara35, post: 625978,
Для начала глянуть хабы. А в них должны разбираться любые джипероводы. Если есть поверхностное представление, то можно в ютьюбе вбить "repair hubs Ford Expedition 2" и выскочит видео. Для начала посмотреть трубки вакуумные которые идут на хабы,может где прохудились... P.S. А понижайку ,хоть включаете в нейтралке?
Ilya57500
Lincoln Navigator 2005
Тула
Не решили проблему ? У меня всё точно так же. Горит ошибка p1828 на цепь катушки реле. Значит у меня проблема либо в мозгах, либо в проводке до реле. Как их проверить? Какой там жгут с этой проводкой?
Vinni, Gudwin,
Все реле работают
904
Дружище, чтобы тебе помочь, это прям надо погрузиться в вопрос, причем желательно рядом с твоей машиной. Я со своим то приводом не помню чем страдал,а второй рест вообще только в интернетах видел. Сорри, тупо не могу найти времени заняться твоим вопросом в данный момент
Схемы на колхозниках есть, курить и думать, потом на натуре провода щупать. Только так, думаю
516
26 шаг теста из этой таблицы:
Номера проводов на этой схеме https://www.kolhosniki.ru/alldata&m...t_1026753235&tbl=ford30&dir=part1&expand=9528
904
175б разъем - это один из трёх на мозгах, няп. Больное место, особенно когда фиксаторы поизуродованы
