Германия, Италия. 50000т.р. Комплект для замены цепей -- полный комплект цепей и допы (прокладки, задняя крышка, два сальника, две дистанционные шайбы под гидронатяжители болт коленвала, два спец болта, два болта распредвалов). Всё с фордовскими артикульными номерами. ID номера. Две кассеты в сборе, гидронатяжители с дистанционными шайбами. Цепь промежуточного вала с натяжителем и успокоителем-направляющей. Цепь балансира с натяжителем и успокоителем-направляющей. Прокладка масляного поддона верхняя. Прокладка ( метал) передней крышки. Крышка - заглушка задняя промежуточного вала метал с рез.уплотнителем. Сальник коленвала передний. Сальник коленвала задний. Прокладки клапанных крышек. Прокладки - кольца под впускной коллектор 6 штук. Болт коленвала. Спецболт верхний успокоителя задней правой цепи. Спецболт нижний успокоителя задней правой цепи. Болт звёздочки левого распредвала. Болт звёздочки правого распредвала.
FORD EXPLORER 4.0L SOHC V6 12V 1997-2009
FORD EXPLORER SPORT TRAC 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
FORD MUSTANG 4.0L SOHC V6 12V 2005-2009
FORD RANGER 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
MAZDA B4000 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
MERCURY MOUNTAINEER 4.0L SOHC V6 12V 1998-2009
213.2 КБ Просмотры: 9
218.1 КБ Просмотры: 8
