Navigator 3 Собираюсь покупать, есть технические вопросы
Tverskoy
276
МСК
#81
ха, хром полировать это не 15 минут и даже не 50!
Метал очень твердый. Наберитесь терпения! Не пережгите покрытие температурой, вдувается на раз два.
купите промышленную полировку.
june
63
Navi-09
Там
#82
1 как-то спрашивал, никто не ответил - где находится клапан включающий передний привод. В этом посте оставлял фото подкапотного своей машины (http://www.ford-trucks-club.ru/showpost.php?p=582184&postcount=73), нет у меня его за аккумулятором =)
2 вопрос второй, в каком месте находится тройник в трубке кондиционера на третий ряд сидений? Залез под авто - вроде не увидел его.
Сергей777
Lincoln Navigator 2007
О,еще вопрос - кто недавно менял ОЖ, какую заливали? Хочу промыть систему и за одно сменить ОЖ, вот и думаю - что залить?
Доливал эту жидкость по мануалу:
Охлаждающая жидкость Motorcraft Premium Gold Engine Coolant (желтого цвета) VC-7-B /WSS-M97B51-A1.
Всего входит 20.6 л.
Код товара: 1326830, VC7DILB.
Добавлено через 10 минут
знаю пару мест где третий на распиле!
Иван, а контактами мест не поделитесь?
А то хотелось бы поменять задний бампер и левый стопарь.
june
63
Navi-09
Там
#84
по жидкости спасибо, вроде нашел подходящую по допуску - Comma Xstream G05 Antifreeze & Coolant Concentrate, думаю две канистры по 5л концентрата должно хватить. Правда, осталось понять, как слить полностью старую жижу из системы - т.е. из блока тоже.
Снова вопрос по переднему приводу - где находится тот самый вакуумный соленойд, который его подключает???
Кстати - на выходных принялся полировать - это здорово. Если считать, что это мой первый раз =), то все просто супер. Паутинка на краске уходит, да и хорошие царапки тоже почти незаметны. Плюс, я еще воском после натираю. Правда пока получается очень медленно, примерно за 4 часа успел сделать только левую сторону авто. Но результат превзошел мои ожидания - авто загорелось новыми красками!!!! Всем советую как минимум натереться воском.
Кстати, по полировке могу сказать что разводят там конкретно - для приведения авто в достойный вид, достаточно только пасты со средним зерном.
Насчет крупного - это только для маньяков, или для тех у кого реально глубокие царапины. Но снимется очень много лака.
Насчет ангиголограммы - тоже бесполезная фигня. Нужно просто хорошенько протереть поверхность.
Причем голограмма хорошо удаляется полиролью с воском.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
#85
Двух 5 литровок для твоего региона думаю хватит,сильных морозов у вас вроде не бывает.Промывать просто,сливаешь старое дерьмо и напором воды промываешь двс, радиатор,отопители.Опять сливаешь,заливаешь дистилировку,можно с промывкой и гоняешь 20-30 минут.Сливаешь,контролируя чистоту жидкости,если чистая то еще раз промыть дистилировкой,если грязная моем дальше.Залить концентрат и выгоняя воздушные пробки доливаешь до уровня дитилировку.Вот как то так.Все нудно,просто и без хитростно.Я себе на замену брал три 5 литровки концентрата.
2loop
june, тройник под капотом
на днище ему делать нечего т.к. передний контур в салон входит сразу из под капота
manich
Lincoln Navigator 2008
Ликино-Дулёво
#87
Коллеги, доброго вечера. Помогите найти! Не брызгает омыватель багажника. Не доходит жидкость. По капотом чувствуется что моторчик жужжит и по шлангу идет жидкость , но из шланга ( при снятии повторителя тормоза) не выходит... Видимо где-то под обивкой салона разрыв или закупорка. Как найти? Заранее благодарен.
june
63
Navi-09
Там
#88
manich, снять обивку))) как еще?
Добавлено через 29 секунд
но лучше найти схему укладки шланга сперва
warlok
460
Acura MDX
#89
Водичка походу примерзла в шланге.Незамерзайку то лить начинаем когда морозы на улице начинаются.
manich
Ликино-Дулёво
#90
Да если бы замерзла! Перестала литься еще при плюсовых температурах... Вот и я ломаю голову, где взять схему прокладки шланга... :?
2loop
у меня однажды было что на лобовик не очень брызгало, посмотрел оказалось обратный клапан рассыпался мож от воды подмёрзшей хотя была незамерзайка, может от старости, купил от кэмри и всё как надо!
обрати внимание от куда капает, встань на сухой асфальт и фигач! засориться так сильно не должно!
manich
Ликино-Дулёво
#92
Спасибо. Понял. Посмотрю. Боюсь только где-то льет под обивкой в салоне... А на переднем клапан где стоит? Я какой-то треснувший расширитель под пластиковой панелью, где сами брызгалки, выкинул... Это клапан был? :oops:
2loop
да со стороны пассажира под черным пластиком рядо с местом где шланг под этот пластик уходит
Mikhail38rus
LINCOLN NAVIGATOR 2011
Красноярск
#94
Уважаемые соклубники, подскажите пжл, бывают комплектации с комбинированным салоном (замша или алькантара/кожа) или это самодеятельность/тюнинг владельцев?
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
#95
Добрый всем. Недавно стал обладателем сего чуда. 07 год. Пару тройку вопросов.
1. Масло в коробке хочу частичку сделать с снятием поддона. Есть номер фильтра и прокладки. Какое масло лить?
2. Обороты печки не регулируются но шкала передвигается. Куда глянуть?
Ах да ксенон лампа д2р?
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
Vin можно для лучшей помощи
vip82rus
326
Сейчас
Прокладка поддона
Масло motorcraft mercon sp atf
Xt-6-qsp
10,5 литров
Мотор отопителя
2wd не смущает?
по ксенону поправка D3S
