Navigator 3 Подходят ли задние пневмостойки от 2-го поколения?
ml350-66rus
Екатеринбург
Всем привет, Подскажите о задней стойке в сборе (пневмо) на Навигатор 3 2008 г.в., она такая же, как на 2-ом Линкольн Навигаторе или другая?
А то баллоны есть , а самого аморта нет ИЛИ просто в сборе стойку тоже не могу найти. Подвески то хоть не сильно, но отличаются. Даже компрессоры разные , ведь на 3-ем пневма только сзади и два датчика положения кузова.За ранее благодарю
ml350-66rus
Екатеринбург
Парни, что про стойки на 3-ем Линкольн Навигаторе ни кто ничего не знает?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Вроде были у меня,что именно посмотреть?
ml350-66rus
Екатеринбург
Нужна задняя правая стойка в сборе, упала задняя правая сторона, подушка в масле
2loop
компрессор качает, а эффекта 0? слышно как шипит? у меня на морозе похожее было, взял поддамкратил и в момент когда компрессор качал натянул пластиковые ухи подухи в упор нижней юбки амморта и всё надулось! да я тоже видел смазку и колечки уплотнительные, в подушке масла не должно быть там только смазка в уплотнениях как я знаю!
ml350-66rus
Екатеринбург
Месяца 1,5 назад звонит мне машина на сотовый (GSM модуль сигналки) и говорит человеческим голосом, "Сработал датчик положения" , я вышел, посмотрел -упала задняя правая сторона. Затем завёл , компрессор секунд 20 качал - машина встала в нормальное положение. После этого случая так стало всегда , минут через 20 после остановки , звонит и опускается, заводишь качает и всё нормально. В процессе поездок компрессор включался каждые 1,5 - 2,5 минуты на 6-8 сек и подкачивал , так постоянно!!! В очередной раз завёл "упавшую" , но компрессор не качает, самодиагностика показывает ОК, все двери закрыты. Подали напругу на прямую в разъём компрессора - он работает , стойку накачивает. Заглушил мотор, Но после опускания через 20 минут, компрессор подключённый к разъёму молчит после запуска, а напрямую от АКБ работает. На датчик положения тоже не реагирует, снимали его с места крепления, сами изменяли рычагом угол положения -тишина, т.е. полная тишина , воздух не шипит не свитит и.т.п. А маслянное пятно на смазку не похоже т.к. большое, видимо амортизатор побежал. Делаю не утишительный Вывод: Накрылася елка звездою!!!, и дорога к Paralony за стойкой. Хотя....
2loop
у меня сейчас похожая фигня! но если трабл появляется то стоит снять тягу и поднять вверх левого датчика и компрессор оживает и качает! (жду датчики!)))
т.е. вы хотите сказать что при тупом подключении компрессора на прямую то он качает так что аж продавливает соленоиды и балон накачивается?
ml350-66rus
Екатеринбург
Абсолютно верно.
Двигатель запущен, провода на АКБ и на прямую в разъём компрессора, и о "Чудо" Баллон накачивает, только толку мала...так ведь не будешь ездить:(
Добавлено через 6 минут
Для ЭндрюС, ящик почисти, не отправляются сообщения
