Да, вырезан полностью пол. Когда начал варить пороги, обнаружил что и между сиденьями и под ними, весьма печально. Вскрывая ржу, обнаружил усилитель кузова, который нещадно режут, чтоб добраться до бензонасоса, не снимая бака, не думаю, что это удачное решение. Добрался и до задней части машины. Снял газовый балон, он стоит там где была запаска. Сверху него все печально, по этому, не мудорствовал долго, вынес весь пол, с лонжеронами и поставил колхозный лист оц, 1.5мм, с лонжеронами. Причем пол под ногами задних пассажиров вполне жив и здоров, все сильно пострадало от моста и дальше назад
