Navigator 1 Подтеки из под выпускного коллектора 2-го цилиндра
Юрий74
Lincoln Navigator 2003
Миасс
Подскажите, подтеки из под выпускного коллектора 2 цилиндра Навигатор1 1999 г. 304 л.с. Ошибки РО401-недостаточный поток рециркуляции отработанных выхлопных газов EGR, 0161-неполадки КД 2ряд цилиндров,РО141-неполадки в КД перед катализатором(1 ряд цилиндров) Спасибо.
shaxoff
HUMMER H2 2007
А что подсказать-то ? Угадаю? подтёки - хана прокладке выпуска, и пообламывались болты может. Ошибка по рециркуляции лечится заменой клапана ЕГР и в редких случаях заменой датчика потока ЕГР. Остальные ошибки скорее всего или из-за умершего расходомера, или из-за лямбд.
Lincoln_1
Что вобщем-то харрактерно для данного двигла.:)
На холостых не трясёт?
Расход под 30-35?
Капризный движок от Мустанга!:)
Начни с выпуска, дальше датчик потока он подешевле самого ЕГР.
Юрий74
Миасс
Есть такое на холостых потряхивает,и ещо вопрос: датчик потока это датчик DPFE и что такое лямбды?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Лямбда - это кислородный датчик, стоит на выхлопе перед и после катализатора. Лучше по всем этим болячкам подъехать в сервис, где посмотрят и проверят системы.8)
По ЕГР я менял датчик потока при пробеге 70-75 тыс. км. и более ничего. Просто была по нему ошибка. Движок работал ровно, расход был в норме, но чек горел. Если сбрасывать ошибку, то через день-другой загоралась снова. После замены датчика чек более не загорался.
Может эта инфа поможет...
Не Шурик
141
Московская область
Юрий 74 замени кислородные датчики и переуплотни выпускной колектор. Это поможет. 8) :lol:
