Подстветка панели приборов.
gm71
tbilisi
привет всем! срочно нужна помощь погас приборни панель стрелки работают но света нет. предохранители все цели.
ecstazz
Ростов-на-Дону
это лучше к электрикам ехать, пусть ишут что там перегорело
maxxun
46
Сургут
Так происходит, когда колесико регулировки подсветки выкручивают вниз : )
gm71
tbilisi
колесо регулировки когда на верху и двери закриты свет не гаснет а приборки не горят
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Тему переименовал для лучшего восприятия проблемы.
gm71
tbilisi
ну вот приборку сняль проверили и все в норме все работает предохранители тоже, что тепер смотреть?
Macar_4x4
137
Все лампочки подсветки целые?
Плюс к ним подходит?
От колесика регулировки яркости плюс выходит?
К колесику регулировки яркости плюс подходит?
gm71
tbilisi
да колесика регулировки работает, подсветку салона регулирует. плюс какого цвета и в каком штекере искат?
topbaner
16
Helsenki
Такая же фигня - присоединяюсь к теме с 2006 f-250, я правда пока не искал причину.
forex
lincoln navigator 2004
ярославль
у меня таже фигня зимой пока салон не прогреется летом всё ок
maxxun
46
Сургут
в - 20 -30 тоже очень тускло горит сначала, потом при прогреве салона нормально подсвечивает, летом проблем нет.
Но я сомневаюсь что у автора в регионе бывает такая зима : )
давайте думать коллективно! )
лампочкам пофиг на температуру, может какой модуль, реле?
предохранители только в салоне или под капотам?
в салоне..
gm71
tbilisi
может отдельно идёт плюс для подсветки или реле стоит гдето
gm71
tbilisi
всем привет! вобшем причина такая, в приборке сгорел трансформатор высокого напряжения, там такой номер 2c5f-14a670-ab и nmi-03183. инете нечего не нашёл. может есть другие аналоги инете? кстати, он влияет на работу генератора и зарядки аку.
Macar_4x4
137
В экзисте нашем по партнамберу посмотри. Или дай мне номер я тебе закажу и перешлю.
Грузию мы любим.:)
Не смотря на политику.:)
gm71
tbilisi
добрый вечер всем! вот фотки трансформатора высокого напряжения. на ебее не нашёл может кто знаете как и где купит? там номер 2C5F-14A670-AB, NMI-03183
maxxun
46
Сургут
Да, не бъется этот номер, ни экзист, ни рок авто, ни ебей и даже не гуглится))
gm71
tbilisi
я тоже перерыл в инете всё не бъется нечего, главная проблема всё таки что из за етого генератор не заряжает аку. в сервисе мне сказали что на S класе тоже генератор стоит но не знают подаидёт или нет.
