Подсос (паук или нет)
DeniS63
Доброе время суток, уважаемые Эксповоды!
Собственно вопрос: Возможен ли подсос из под прокладки паука и в итоге понижение оборотов двигателя?
При снятой коробке на задней стенке двигателея увидел подтеки из-под прокладки и возник данный вопрос.
Возможен конечно. Встречается часто. Проверяется просто, дуешь в предполагаемое место подсоса аэрозолем для быстрого запуска. Если обороты подскочили, подсос есть.
Вообще-то если подсос есть, обороты, как правило повышены.
В том месте каналы масляные проходят, прокладка выстарилась. А может из под прокладок головок блока ссать, это вообще повально. Там прокладки вовсе атцтой, родные.
Гаврик
почтиМосква
Подтёки сильные? Тогда меняй прокладку... Способ с аэрозолем тоже не всегда помогает... Зависит от степени подсоса...
Гаврик
почтиМосква
Кстати да... Меняй прокладку, хуже не будет! А повезет- и подсос устранишь...
