Navigator 1 Подскажите размеры задних амортизаторов
527
Судя по этой странице http://4x4max.ru/suspension/1110/ и применяемости RS999112 на стандарт подвеску 250го,пойдут.Хотя может возникнуть нюанс с выпрыгиванием пневмобаллона назад из моста из за большого хода амортизатора.
798
Судя по этой странице http://4x4max.ru/suspension/1110/ и применяемости RS999112 на стандарт подвеску 250го, пойдут.
Т.е. если я не найду в наличии Ранчо, то могу просто купить оригинальные амортизаторы Моторкафт для F250? Если да, то какие года выпуска F250 можно смотреть?
Мне это не грозит, т.к. под баллонами стоят проставки из капролона.
Lincoln_1
Дай размер проставок под задние навиковские подушки.
Если размер штатных амортизаторов 560, то газелевские 36 в сжатом и 58,5 в разжатом.
Значит для моих Бильштайнов от газели лифт даже на пользу.
Runik
Челябинск
Kass, Вместо rs999112 можно rs999010 поставить. Недавно искал, нашел в наличии у rancho-usa.spb.ru
798
Насколько я понял 999010 потоньше и ставятся на L200, у которого мост поменьше, и он значительно легче. А значит работать он будет не так, как 999112, и на сколько долго будет работать, тоже не известно. Можно конечно поэкспериментировать, но хочется все же поставить не просто подлиннее, но и помощнее, т.е. что то от F250.
Runik
Челябинск
Я правильно понимаю, что амортизаторы от F250 оригинальные пойдут на Линкольн Навигатор/Ford Expedition с лифтом до 4"?
Именно на F-250 1992-1996 и 1998-1999 г.г. эти амортизаторы идут как стоковые (без лифта), плюс еще кое-какие модели: http://www.summitracing.com/parts/ran-rs999112/applications/amount-raised/none
Значит можно подобрать амортизаторы других производителей, которые производятся как стоковые.
Вы не нашли rs999112 где-нибудь у нас? А то ждать месяц-два из-за океана не хочется.
798
Нет не нашел. Ждать тоже жутко не люблю. Если что то нужно делать, то нужно делать, а не ждать. Поставили пока Ранчи 010-е вместо 112-х, из того что было в наличии. По дороге все отлично, посмотрим как на бездорожье.
Ra12
Смоленск
Вечер добрый, а какие ранчи могут заменить сток на первом Навигаторе? про MONROE 37202 боюсь спрашивать.
DrakeGrey
Кто знает каталожный номер болтов задних амортизаторов? Или от чего подходят? Простые из метизов ставить не хочу
908
Заедь на разборку и подбери с нормальным классом прочности, их там полюбому есть и недорого
ALEKSIS68
Дядьки, может кто то подсказать размеры оригинальных задних амортизаторов? Хочу подобрать улучшенные регулируемые, но нужно знать размер оригинальных в разжатом и сжатом состоянии, что бы добавить лифт и подобрать замену. Если еще и размер ушей замерить, вообще будет здорово. Может у кого то лежат старые, или купил новые и еще не поставил. Замерьте как тут на рисунке:
[/QUOTE/]
Попробую сегодня снять - напишу.
А вообще по поводу амортизаторов давно практикую следующее -
На американском https://www.rockauto.com/
Нахожу нужную мне позицию и по всем кроссам просматриваю геометрические данные в сжатом и растянутом состоянии. В итоге имеем диапазон размеров допущенных к применению.
А в этих допусках уже покупаб уже то, что нужно мне
По задним амортам на шевиклане тему создавал со сравнением и всеми размерами.
VLG
30
Ford Expedition 2000
Владивосток
ALEKSIS68
Наоборот - очень мягко.
На новых СССР-х 130-х свыше 100км/ч ехать уже не комфортно.
От 53-го не пробовал, лежат.
Всё практически 1 в 1 идентично Эскалейду и Тахе
Симпатии: Понравилось Urfin
DrakeGrey
Про болты крепления задних амортизаторов. Снял один как образец и пошел по миру автокрепежа. Итого взял 12х80 TY , неполной резьбы (родные зачем-то с резьбой по всей длине), прочность 10.9
Единственное, при установке не понял, зачем длина 80, торчит 20 мм. По факту достаточно длины ~65
