Подскажите, пожалуйста.
grad
Подвернулся неплохой вариант Форд Эксплорера 2001 года
на диагностике выявилось пара проблем:
- люфт заднего кардана, примерно на 30 градусов надо повернуть, чтобы начали крутиться колёса
- на задней оси, колёса при вывешивании можно руками подергать, и они ездят по оси влево-вправо приерно на 2 см.
Собственно вопрос, насколько это всё хреново, и какой порядок денег уйдёт на исправление. По возможности прошу ответить, так как нужно определиться насколько надо торговаться с владельцем.
Поиском воспользоваться пытался, похожих проблем не нашёл.
Заранее всем огромное спасибо!
Fly Shark
Саратов
наверно надежнее всего будет заменить весь задний мост (он там кажется уже независимый)
это надо же так машину ухайдокать...
А просто купить машину без дефектов не интересно?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Форд Эксплорер какого поколения? наЭ-2 в мосту так колеса не могут болтатся,на Э-3 надо смотреть заднюю подвеску
grad
Форд Эксплорер 2, американец
к официалам сгонял, сказали, что болтание колёс это скорее всего ступичные подшипники, порядка 5 тыс за штуку, плюс работы полтора нормочаса.
по кардану, сказали, что у них по базе ремкомплекты бьются только на европейцев, по американцам только замена редуктора в сборе, 700 евро
Как думаете есть смысл заморачиваться? хозяин готов до 330 скинуть,
вроде нормальный ценник за Форд Эксплорер 2 Лимитед 2001 года? В остальном состояние приличное, по кузовне, подвеске всё нормально
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Они что оху.. 5 штук за подшипник. в академии за оригинал 1100 хотят.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Форд Эксплорер 2, американец к официалам сгонял, сказали, что болтание колёс это скорее всего ступичные подшипники,
нету ступиц у Форд Эксплорер 2 :) Официалы либо безграмотны либо ищут л,,ха
Думаю есть смысл сменить техстанцию :) Или постучаться к клубным Питерцам. Они тут есть, кстати :)
Saamen
это они полуось, видимо, называют ступицей а именно сам фланец колеса полуоси..и подшипник полуоси называют задним подшипником ступицы, уже не первый человек на форуме путается в названиях, я уже долго думал о задних ступицах, замене подшипников в них, и ичезновении люфта в них на Эксплорере 1991 г.в. :)
Miha$
76
Saamen, не удивляйся , мне в экзисте в Вологде заявили что Форд Эксплорер 2 это не рамный кроссовер.
Sierrich
Киев
В любом случае осевой люфт 2 см заменой только подшипников, как бы их там не называли:), не вылечится. :)
ЗЫ: мне на одном гениальном сервисе как-то сказали что у Форд Эксплорер 2 в заднем мосту стоят ШРУСЫ. На вопрос покажи ГДЕ ответили кратко и лаконично ВНУТРИ :D
