Подскажите по заднему мосту full float?
denis_r
Красноярск
Имею в наличии задний мост Dana 60 full float от авто, скорее всего форд ф250 годов так 1980 плюс минус несколько лет, разболтовка 8х165, диаметр центра 127мм, возникли следующие вопросы:
1.Где у нас купить на него задние дисковые тормоза или хотябы сами диски, можно номерок оригинальный, или тыкнуть на магазин в нашей стране, с Америки могу сам притащить, но они блин очень тяжёлые, причём по торм.дискам самое главное попасть в размер 8х165 и ЦО 127мм?
2.Естьли у кого подробный мануал именно по заднему full float?
3.Есть данные по ширине моста и где их взять?
Batalin
39
Томск, Анапа
Мне кажется искать задние дисковые тормоза в РФ безсмысленно, либо тащить из ЮСА либо колхозить здесь... на вскидку что сразу приходит на ум - попробовать примерить тормозные диски от хаммера, они самые распрастраненные, и его же суппорта...если деньги позволяют суппорта можно попробовать инсталировать 4ех поршневые от кайена, переходные пластины для суппортов изготовить не проблема.
Rambo
50
Ford E-250 2001
1. Академия+;
2. поискать б/у на Российских просторах, кстати надо глянуть у меня есть задний мост, может на нём есть. Завтра посмотрю.
denis_r
Красноярск
1. Академия+;
Посмотри, будь другом :)
Мне хоть и бу подойдут на эксперименты!
Задние суппорты хочу с ручником от основных колодок, не хочу заморачиваться с доп колодками ручника, а ручник нужен т.к. авто будет на мехе., нужны диски с нужным ЦО - от Хаммера боюсь, что ЦО меньше - нашёл красивые диски от Хаммера, померили а там ЦО 124мм - не хватает всего 3мм!
KILROY
194
Ford Econoline
Чем интересно не устраивают нормальные барабанные тормоза, вот убей не пойму , просто тупо диски сзади никак не повлияют на качество торможения, всё зависит от удачно или нет спроектирована система в целом. Много автомобилей с дисковыми тормозами, которые проигрывают в торможении с теми у которых барабаны, проверено лично, например эксп2, ленд крузер200 хуже тормозят чем эконолайн, фольксваген поло с барабанами.
denis_r
Красноярск
Нужна более легкая масса моста и простота механизма - мост будет стоять на легком Гранд Чероки 1996г. и нужно по максимуму облегчить мост - резина будет 38ая.
denis_r, А передний мост какой будет ?
denis_r
Красноярск
Передний будет гибрид: центр Dana 44 рубиконовская + толстые трубы - остальное от крузера 80, т.е. Полуоси(будут хромоли), поворотные кулаки и все, что с ними связано тоже от крузака(получится некий не дорогой аналог моста от гелика, но с орехом на левую сторону) все это на трутраке без сателлитов - самоблок, сзади в Dane 60 спул и полуоси-хромоли на 35 шлицов.
Думаю, что для моего веса до 2х тонн будет стоящий аппарат: двигатель 5.9бензин, меха болтОн ax-15, раздатка 241, как-то так:)
denis_r, для легкой машины вам и 44-х дан хватит .
Rambo
50
Ford E-250 2001
denis_r, Увы, у меня голый чулок дана 60
Диски от Хомяка 2 в самый раз и самые распространенные. ЦО у диска могу померить завтра, но расточить ЦО до нужного размера 5 минут для ученика токаря.
Ручник на мосту Хомяка, внутри диска, отдельные, маленькие, колодки.
У тебя же мост в наличии. В чем проблема померить посадочные?
Я себе на буса поставил мост от Хомы 2.
Полуразгруженный GM 9.5", дисковые тормоза, мост стоит в Хоме на рычагах, т.е. кронштейны под рычаги и Панар готовы. Я все срезал и поставил на рессоры.
Штатная электрическая блокировка дифа ЕАТОN, ГП 4.1.
Дисков на него навалом, задние колодки здоровенные.
Пользую диски с ЦО 130.
Расстояние между посадочными дисков - 1800мм
Я очень доволен.
denis_r
Красноярск
Я очень доволен.
Сегодня замерил - Ширина 1800мм, по ступице - буду точить, т.к. Ширина в самом узком месте 120мм - так, что скорее всего всю ступицу и заточу до 120мм - жалко, что нельзя меньше - диски от крузера очень распространены а там вроде меньше 120мм, но зато расширю круг по дискам с разболтовкой 8х165 - короче - все радостнее перспективы :))
Единственное мост с дисками будет по 15 см в стороны от авто торчать :))
denis_r
Красноярск
Мужики - ещё такой вопрос - у фулл флоата часто сальник задней ступицы течёт?
Мост купил - был сухой, масло было внутри, снял ступицу и где сальник трется об корпус моста есть выработка в виде канавки - вот и в раздумьях - может сальник с меньшим внутренним диаметром подобрать и на выработку тонкую втулку на горячую посадить или забить, как считаете??
Надо выработку лечить.
Текут не часто но случается, но на бездоре все может быть - там грязи в разы больше набивается. Запасные сальники не помешают.
у меня сальник моста тек только когда сапун забивался грязью
езжу много
denis_r
Красноярск
Ещё один вопрос - разболтовка 8х165 и 8х165.1 одна и таже или разная - уже совсем запутался, и какая на 2ом хамере??
Chelovek
Подскажите, пожалуйста, как лечить выработку от сальника на заднем Dana 60 Ford E-350 1995г.
Например, напылить.
В Москве полно мест.
Сдвинуть сальник, чтоб ходил по другому месту.
Как вариант.
Archy
19
Ford Explorer STrac 2004
Moscow
Шлицы на дифференциалах лендроверов и вольво навариванием спецэлекродами востанавливают, может и сдесь также попробовать . Контакты есть.
