Подскажите по расходникам для ТО на Ford Excursion
bysha81
Ford Excursion
Владивосток/Южно-Сахалинс
день добрый. подскажите номер масленного, топливного фильтра. какой объем масла в картере двигателя 6.8 (бензин) 2000 г.в., какой масло в раздатке и муфте(маркировка и объемы)
Самое простое - открываете рокавто.ком, находите свой авто-год-мотор, и видите кучу расходников с номерами
Если муфтой вы называете АКПП, то Mercon V примерно 10 литров
Тоже самое можно налить в раздатку около 3х литров
В двигатель мы обычно 8 баклажек заливаем, примерно 7.5 литров
bysha81
Ford Excursion
ок. благодарю.
не подскажешь подойдет ли данная ГН на задний мост?
https://www.justdifferentials.com/F105-410-37-NG-p/f105-410-37-ng.htm
заранее благодарю.
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
Воздушный фильтр двигателя - FA-1634
масляный фильтр - FL-820-S
топливный фильтр - FG-986B
свечи - AWSF-22E
передний мост - Motorcraft SAE 75W-90 Premium 4x4 Front Axle Lubricant XY-75W90-TQL (1,8 литра)
задний мост - Motorcraft SAE 75W-140 Synthetic Rear Axle Lubricant F1TZ-19580-B (3,3 литра)
раздаточная коробка - Motorcraft MERCON ATF XT-2-QDX (1,9 литра)
Трансмиссионная жидкость - Motorcraft MERCON ATF XT-2-QDX (16,7 литра)
тормозная жидкость - C6AZ-19542-AB DOT3 можно DOT4
антифриз - E2FZ-19549-AA (27 литров)
масло моторное - Motorcraft SAE 5W-30 Super Premium Motor Oil XO-5W30-5QSP(канистра 5 литров) и 5W30-QSP(канистра 1 литр) (5.7 литра)
жидкость гидроусилителя - Motorcraft MERCON ATF
вариант от liqui moly
https://liquimoly.ru/podbor-masla/?id=d3fda3a1bfb6c7c8b9cf33d3be192644
ок. благодарю.
заранее благодарю.
Нет, не подойдет. Это на 2010+ год.
Вот ваша
https://www.justdifferentials.com/F10-5-410-NG-p/f10.5-410-ng.htm
bysha81
Ford Excursion
Благодарю. Чтобы мы на кочке делали бы без помощи большой земли. Подскажи, не могу понять откуда этот сайт(страна откуда забирать)
свечи - AWSF-22E
Благодарю. А то даже во Владивостоке мне в этот раз ничего толком не дали по расходникам.
bysha81
Ford Excursion
https://www.justdifferentials.com/F10-5-410-NG-p/f10.5-410-ng.htm - этот
vip82rus
326
можно ваш вин, или точно знаете что дифференциал 10,5?
vip82rus
326
да и на том сайте где вы смотрите цены космос! и доставка тоже, такая же цена за доставку что и за деталь
vip82rus
326
Вот что пишет декодер по вашему вин номеру.
Axle Type - Front Dana 50 Monobeam
Axle Type - Rear Full-Floating
Axle Capacity - Front 9900 lbs 9800.0 min 9900.0 max
Axle Capacity - Rear 7000 lbs 7000.0 min 7000.0 max
Axle Ratio :)1) - Front 4.10, 4.30, 3.73 3.73 min 4.3 max
Axle Ratio :)1) - Rear 4.10, 4.30, 3.73 3.73 min 4.3 max!!!
https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=8C3Z4209G+
Передаточное число главной пары заднего моста указано на табличке с вин номером
bysha81
Ford Excursion
Вот мне и нужна пара 4,1. Хотя по наклейке со стойки пишет что родная стояла 3,73. Пары поменяли когда колеса в Питере поставили больше. Но не поменяли болты. И оставили родные. Его потянуло и обламало во время перегона.
bysha81
Ford Excursion
теперь все понятно
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8319792&cc=1362585&jsn=711&jsn=711&jsn=711
вот вариант цена в штатах 152usd по доставке надо ваш индекс для расчета
694046 Сахалин
Это родная или 4.1?
vip82rus
326
на дифференциал 10,5 пара 4.11
bysha81
Ford Excursion
Ок. Гляну сейчас. Спасибо
нет не то. пара 4.11 а мне нужна 4.1 поэтому не пойдет. надо 4.1 иначе разорвет раздатку
