Подскажите по крестовинам переднего кардана
Юджин
1 432
98
Город
купил заранее все крестовины, на передний кардан (не привод колеса) обычные хрен подходят.
на рокавте тоже толком не нашел ничего. 92мм длина и чашка 29мм (мож немного ошибся, устал очень от замены шаровых).
stm
877
146
Авто
Stable of Broncos....
Город
Moscow
Сразу вопрос - у тебя крестовины на обоих концах переднего кардана одинаковые?
И второй - длина каждой крестовины одинаковая - померяй - должна быть разнобокая - в одном направлении 92, в другом направлении 70,5
И диаметр всех чашек померяй плз..
Скорее всего они неравновеликие у тебя. Крест-накрест разные размеры и чашки тоже крест-накрест отличаются диаметрами...
Вот твои размеры:
Длина 1 2.78 IN
Длина 1 70.60 MM
Длина 2 3.62 IN
Длина 2 91.90 MM
Чашка 2 1.125 IN
Чашка 2 28.60 MM
Чашка 1 1.063 IN
Чашка 1 27.00 MM
И соответственно, номера:
ACDELCO 45U0105
DANA 51204X
MOOG/PRECISION 434
GMB 2151204
GMB 2101204
MOOG/PRECISION 264
MOOG/PRECISION 265
ACDELCO 45U0144
ACDELCO 45U0118
DANA 57438X
Это в разных ценовых сегментах, какие-то усиленные, какие-то шприцуемые... GMB не бери - только если от полной безысходности:)))
Aviajoker
149
Авто
Ford Big Bronco PickUp93
Город
поддерживаю, GMB прям разрушаются быстро. на них манжеты воду не держат. муг неплохие, ходят.
Юджин
1 432
98
Город
Вот твои размеры:
Длина 1 2.78 IN
Длина 1 70.60 MM
Длина 2 3.62 IN
Длина 2 91.90 MM
Чашка 2 1.125 IN
Чашка 2 28.60 MM
Чашка 1 1.063 IN
Чашка 1 27.00 MM
ACDELCO 45U0105
DANA 51204X
MOOG/PRECISION 434
GMB 2151204
GMB 2101204
MOOG/PRECISION 264
MOOG/PRECISION 265
ACDELCO 45U0144
ACDELCO 45U0118
DANA 57438X
Отлично! спасибо!
Перемерю, точно буду знать что куда.
Кстати стояли ГМБ, говно редкостное, видно что не старые, но из пяти крестовин все пять сухие, активно ржавеющие изнутри быстрее чем снаружи.
Добавлено через 9 часов 17 минут
да, оказалось по длинам одинаковые, 92, а вот по чашкам разные 27 и 29.
schugi
74
Авто
Ford: Bronco F-350 C-350
Город
сургут
Отлично! спасибо!
привет! где-то лежат такие: 92х27х29
Viktor Polskiy
Авто
Ford Big Bronco 1995
Город
Саров
Я гбм поставил недавно на оба кардана...А что , прям реально не ходят? Даже если шприцевать вовремя?
stm
877
146
Авто
Город
Moscow
Получается, кардан у тебя нестандартный?
По бронкам там конечно бешеное количество вариантов ставилось - и по году и даже в одной серии - но такого, как у тебя я не нашел вообще :))))
Aviajoker
149
Авто
Город
я разобрал, буквально три дня назад предний с ГМБ крестовинами - лдляприкола почистил те, что снял. говно прям говно ваще. масленка-то на них есть. а вот внутри маслоканал проточить забыли. ну нет его и все !!!! я то думал, какого х.. они не шприцуются. поставил муг/пресижин 434. конструктив намного лучше. заодно шлицевую вварил от паджерика. на моей уже давно шлицы треугольными стали, живительная сила воды...
Добавлено через 44 секунды
кстати, у всех на заднем кардане шарнир гука?
Viktor Polskiy
Авто
Город
Саров
Воот, как раз про шарнир: у меня вибрация на скорости шла последнее время..залез, подергал шарнир с крестовинами:а сама полусфера люфт имеет миллиметра два! вот, заказал р\к муг(по цене что-то около 3,5к). На выходных буду ставить)
Что касается крестовин: мне когда меняли-прошприцевали! Я хз, может у тебя брак был на счет канала?
Aviajoker
149
Авто
Город
я муг(но же пресижн) 434 покупал на передний кардан по цене около 700 р/штука. сегодня вот испытал до скорости 120 км/ч - вибраций не обнаружено. а по поводу люфта в шарнире гука, у меня только одно предложение - подбирать кардан без гука, от чего-то газоподобного. как мне кажется, это будет проще, чем починить гука. вещь такая, своеобразная. у меня пока работает, но не дай бог сломается. стараюсь вовремя шприцевать.
машинист
1 026
52
Авто
Ford Explorer 1992
Город
Оренбургская обл.
Рано или немного позднее) перестанет прошприцовываться одна какая нибудь чашка,не выходит через неё смазка и всё тут.Я маслом даже пробовал продавить...
Ну и вскоре она сыпется...
stm
877
146
Авто
Город
Moscow
Шарнир там не зря сделан - очень большой угол - не надо туда бесшарнирный кардан мастырить. Простой кардан будет на излом работать и вот как раз на крестовины будешь тратиться постоянно. А еще может оборвать в самый неподходящий момент. Чинится гук на раз - запчастей полно. Если от него избавляться, то можно мост довернуть, что бы уменьшить угол, но все равно, у него большие хода изначально. Если напрягает заказывать на рокавто - лучше возьмите от чего нибудь более распространенного шарнир - от жипа или тоеты какой нить...
Viktor Polskiy
Авто
Город
Саров
и по чем ходят? 10к? больше?
машинист
1 026
52
Авто
Ford Explorer 1992
Город
Оренбургская обл.
У меня как раз примерно 10к,и почему-то у гмб чашки диаметром в ноль изготовлены,никакого преднатяга,чуть ли не усилием пальца вставляются в проушину.
stm
877
146
Авто
Город
Moscow
Кстати да! И потом они начинают проворачиваться в проушине, когда игольчатые подшипники начинают закисать...
дядя Алик
Бронконекромант
2 203
493
Авто
Ford Bronco 1984
Город
Электросталь
Шнириц надо применять вовремя, потом только хирургия.
