подскажите по коробке
Андрей- 55
Ребята всем привет. Извините что влез не по теме. Но не могу разобраться ее тут путем. Нужна помощь. Давно хотел себе Бронко. Выменял его а теперь не знаю что с ним делать. Человек сказал что он в идеале. А у меня что то в коробке зашкворчало. Может бывают какие нибудь ремкомплекты в коробку. Машина 1996 г. 5 литров на механике. На коробке кпп есть наклейка F1 TA GC C212906. Я по сайту искал похожую тему ничего не нашел. Подскажите если можете
575
сормово
сперва определись в коробке ли звуки, проверь как включаются скорости, выжми сцепление послушай если опять такие звуки или чё, слей масло позырь на него если в нём чего нибудь сверхъестественное, потом из салоны сними черепаху,доберись до коробки открути верхнюю крышку,там глянь чё да как,потом сними коробку разбери её,определись с дефектами запчастей,потом уж закажи ремкомплект....я бы вот по такому алгоритму сначала начал действовать....если коробка мазда то я в японии заказывал.только уж не помню на каком сайте
Андрей- 55
Позвонил прежнему владельцу он сказал что масло новое залил. Но я проверю. На станции авто подняли, послушали сказали точно в коробке. Сцепление выжимаешь пропадает звук. Выжимной новый. Передачи включаются вроде все нормально. Единственное 3-я бывает такое ощущение что иногда как буд то недовключается.
а вот как узнать какая коробка Мазда или нет? Вот такая на ней наклейка F1TA GC C212906
Хорошо. Масло обязательно проверю. Задняя включается хорошо.
Добавлено через 8 минут
На ебее посмотрел.ремкомплекты есть на Ford M5R2 M5OD А вбил то что у меня на наклейке написано ничего не показало.
AlenD
А механика на Бронко только маздовская и шла вроде :roll:
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Зф-ка ставилась, но она ставилась с 5.8 а на бронки мазда шла... Часто подшипник первичного вала разваливается.. поэтому и шум ацкий.. да, кстати что за масло залили??? Там ATF должно быть, а не 75-80W90
Андрей- 55
Позвонил опять бывшему владельцу. Масло Кирюха он как раз таки 75-90 залил. А номер подшипника случайно не знаешь? Бывает он в обычных магазинах подшипников или заказывать его надо
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
Срочно сливай это говно оттуда и заливай ATF. посмотри до кучи что залито в раздатку. должно быть тоже ATF
http://www.drivetrain.com/parts_cat...kits/ford_m5r2_transmission_overhaul_kit.html Я уже не помню, но подшипник там обычный стоит, найти можно. Давно как то искали, тоже перебирали.
Андрей- 55
бляха муха. а он везде залил 75-90. япоское говорит. Еки какое -то. Спасибо Кирюха.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
75(80)W90 только в мосты и то, если задний мост с LSD то туда или 75W90 LS или 75W140. Да и в двигатель ну никак не 10(15)W40, как некоторые товарищи заливают.. туда или 5-30 или 5-40. А то говен внутрях потом не оберешься и зимой заводить не весело
Андрей- 55
Нее в двигатель я 5-40 залил. И в раздатке с коробкой сменю обязательно. Спасибо тебе еще раз за информацию!!!
Добавлено через 6 минут
Коробку сниму расскажу что в ней так выло. Всем спасибо что откликнулись!!!!!
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Вопрос по С-6, есть ли разница между легковой и траковой коробкой, или они одинаковые?
вроде разные должны быть...
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Между коробками, как таковыми нету, между ними разница только по годам. НО: они различаются задними хвостовиками\переходниками между коробкой и раздаткой и выходными валами. На легковой стоит этакий конусообразный легкий и короткий, из него сразу на кардан. На траковой стоит цилиндрический тяжелый переходник на раздатку.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
еще ты забыл про поддон.. объем масла разный. даже бус и пикап\бронка поддоны разные.
