подскажите по кондею на ВВ
Viskas
Ford Taurus 1994
компрессор и основной радиатор есть.какие узлы надо ещё докупить?
zima4
52
Город Герой Сталинград
Ага :-D ....блок управления , резистор ....и понеслось ;-) .... Не проще для начала диагностики сделать . А то можно не с того конца к главному подбираться .
zima4
52
К спецам обращался ? В чем проблема ? Компрессор ? ....может просто заправить ?
Viskas
Ford Taurus 1994
он снят,сегодня добавлю фоток, подскажите чего нехвотает
Viskas
Ford Taurus 1994
фото кондиционера
Viskas
Ford Taurus 1994
радиатор я думаю,что востановят,основной радиатор на машине. что мне надо ещё докупить?
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Viskas, я думаю надо сначала попробывать установить, а потом у же смотреть, чего не хватает. Грубо говоря на пальцах не объяснить. И при монтаже, из-за возраста, что то может сломаться.
Viskas
Ford Taurus 1994
как не странно всё в хорошем состояние
Добавлено через 7 часов 38 минут
чего нехвотает?
176
чего нехвотает?
К месту привинтить!:)
Предварительно можно проверить на вакуум составляющие и при установке заменить уплотнители и фильтр.
zima4
52
Да на месте надо проверять :-D ....на глаз не определить что не хватает например отломанного контакта в одном из разъемов . Так же ? На вид ад красивое .
Viskas
Ford Taurus 1994
там от колбы кусок отломан.как эта колба называется?
176
Там не кусок отломан, а датчик давления выдран наверное. Он как предохранитель работает.
Банка - испаритель A/C Receiver Drier / Accumulator
Viskas
Ford Taurus 1994
киньте фотку,еле несложно у кого кондиционер стоит на 5 литровом,хочу понять что еще надо заказать
