подскажите по компонентной акустике
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Приветствую всех!
озадачился покупкой акустики для своего пепелаца. поскольку с компоненткой дела не имел, то прошу совета. что хочу: хочу двухполосную систему из серии побюджетней. присматриваюсь к JBL серии GTO. как они? родной посадочный размер у меня 13 см, готов покромсать немного дверь и поставить 16 см. что смущает, так то, что эта серия идет с сопротивлением 2 ома, выходное у гамнитолы 4 ома. вопрос, не получится ли косяк? теоретически, имея выходную мощьность на канал 40Вт при 4 ом, на 2 ом мы получим порядка 60Вт, правильно? но что будет с искажениями?
в общем, камрады, наставьте на путь истинный :)
ЗЫ много не хочу, но более-менее приличный звук хотелось бы получить.
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Дим мой совет 2 ома не ставь, играть будут поршиво от магнитолы, нужен усилитель под них. Ставил инфинити 2 ома в дюрангу играли отвратительно от штатного усилителя, нет басов, искажения ужасные... магнитола пионер.
Поставил аккустику 4 ома, от этого же штатного усилителя, совсем другое дело, появились басы хоть))) Ещё магнитола может перегреваться от колонок у которых сопротивление 2 ома...
Если от магнитолы всё будет играть, то рекомендую проставки 16 см, и Hertz DSK 165
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=590554&hid=308016&show-uid=817225413393396721
Стояли такие хертз, был доволен качестовом звука.
P.S. Самое главное, сделай обесшумку дверей, проклей вибро и шумоизоляцию, звук станет куда лучше, даже просто от магнитолы (без внешнего усилка).
  • 4.4 КБ Просмотры: 228
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Толь, спасибо. так и думал, что 2 ома не стоит брать.тады буду смотреть 4 ома. Герцы правильные, диффузор бумажный :) только магнит ферритовый :(
некое подобие шумки сделал, обклеил магнофлексом (ну что урвал :)) это теплоизоляция для вентиляций с эффектом звуко и вибро изоляции, как положено обе стенки.
внешний усилок не планирую, буду от гамнитоловского запитывать (ну какой нафиг в дизельном уазике хай энд :))
вроде как еще DLS неплохо играют? (хотя я почему-то очень люблю JBL :))
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Многое ещё от магнитолы зависит, а так вся аккустика в таком диапозоне цен играет одинаково хорошо от магнитолы))) и ещё, слух у всех людей, же разный) DLS тоже хороши. Главное что шумку сделал. :good:
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
ну гамнитола пока родная ураловская :) под замену однозначно, но пока на ней буду.
тут еще какой глюк приключился, я немного распаял свои микролабовские колонки 30 ваттные, потому как родные динамики вообще кал полный, ну и вскрячил микролабы в двери. все бы хорошо, но высоких нету, и еще сегодня звук у гамнитолы пропадать начал, хотя недели две работала нормально. видимо усилок накрывается от этих динамиков, хотя сопротивление и мощность в пределах нормы.
собственно поэтому и решил вплотную к динамикам подойти. поставлю, там посмотрим что получится.
MakapoB
DLS R6A LE у меня стояли - не очень впечатлили
по моему не стоят они своих денег
если растягивать бюджет то можно не брать сразу набором, а по отдельности
ну уралы тоже есть отличные, например урал концерт, на ней собирают отличные трехполосные системы
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
урал штатный, говорят, неплохо звучит, главное динамики поменять. меня просто он сам по себе раздражает своей бестолковостью и топорностью.
план действий таков: сначала лепим фронт, потом ставим тыл (штатного вообще нету), а уж потом меняем гамнитолу (ну если она доживет до этих времен :))
MakapoB
если усь не ставить то практически без разницы какие компоненты будут стоять :)
главное чтоб они были под магнитоллу
я как-то на прошлой машине решил просто поменять только магнитолку
в итоге всех замен у меня вылилось тысяч в сто :)
зато получилось настроить звуковую сцену, правда слушаю в основном бизнесФМ :)
Дима, тут вопрос немного не верно поставлен. Одна и та же акустика в разных инсталяциях будет играть в корне по-разному. Если по уму подходить, то нужно сделать правильное акустическое оформление для мидбасов, а для бюджетной компонетки нужно будет еще и кроссоверы нормальные сделать, ибо то, что там идет в комплекте, играть нормально не может по определению. Я бы предложил делать кроссоверы по Бесселю. Пусть на пересечении провал АЧХ 3 дБ, зато ФЧХ ровная и сцена правильная. Кроссы я тебе посчитаю. Но вот под мидбасы 13 см нужно корпус ваять. Для них объем двери слишком велик, и будут большие искажения. Их нужно малым объемом демпфировать. 16 см тоже не многие фриаир нормально переваривают. Естьконечно такие, но не дешевые. Например Морели хорошо играют на объем двери, или фокалы некоторые. Проще все же объем им там нарисовать.
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
Когда то работал продавцом в магазине электроники, переслушал много всего, из DLSов понравилась недорогая моделька В6, за свои деньги очень даже ничего, цена вопроса если не изменяет память около 2500 р.
P.S. У самого Morel Dotech 6 мидбас и Morel МТ23 писчи.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
всем спасибо!
Kass, Костя, ну какая в дизельном уазе сцена? я знаю твои предпочтения в акустике, мне так не надо :) мне надо чтоб ченить играло, а когда делаешь погромче, чтоб не срало. кросы посчитать это хорошо, их всегда можно отдельно потом воткнуть :)
поеду сегодня посмотрю чем торгуют на митьке, если в свой бюджет ченить найду, то возьму 16 см какие-нибудь. подыскать попробую что-нибудт из Hertz или JBL. Morel вроде не бюджетно ни разу. буду через кольцо проставочное в дверь ставить.
STAS NT
E350 4WD
Нижний Тагил
всем спасибо!
Обрати внимание на DLS B6 если попадутся.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
взял Hertz DSK 165, посмотрим что из этого получится.
STAS NT, DLS B6 не пролезли в бюджет :)
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
не, назад буду брать Ivolga giga tube :)
вот приблизительно так они выглядят в машине
