Подскажите по кодам неисправностей, пожалуйста!!!
nikopel
Продиагностил сейчас свою афту диагностическим адаптером ELM 327 и он выдал вот такие ошибки:
Р 0171
Р 0174
Р 0741
Р 0761.
Я попытался их расшифровать, но нужны пояснения к расшифровкам:
Р 0171 -"Бедная смесь"
Р 0174 -"Бедная смесь"
Почему ошибка одинаковая в двух разных кодах?
Может ли быть бедная смесь из-за подсосов воздуха в вакуумной системе двигателя?
Р 0741 -"Неправильно отрегулирована муфта сцепления" -это я так понимаю, неисправность гидротрансформатора АКПП?
Р 0761 -"Неисправен соленоид С"
То, что это один из управляющих соденоидов АКПП-это понятно... НО ВОТ КАКОЙ ИМЕННО? Их же там 6 штук! И какой из них "Соленоид С"???
Подскажите друзья, а?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
В двух головах.
Может, воздуха сильномного, но мотор должно штормить не по детски.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Р 0171
Р 0174
Р 0741
Р 0761.
)0761 - неисправен соленоид 3, а не С , но прежде чем лезть внутрь, предварительно почисти разъем к коробке, скорее всего трабл там.
nikopel
Спасибо, попробую почистить.
А ГДЕ ИМЕННО находится соленоид 3 ???
Если схематично я нарисую соленоиды-какой из них третий? :
0 0 0 0
0 0
Нули-это типа соленоиды :)
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
в ATSG он указан как ss3.
если по нуликам смотретьто вот так:
0 0 0 0
* 0
* - это он ( на гидроплиту смотреть так что бы окно поршня реверса было с права с низу)
