подскажите по э-3
umby
народ, скажите плиз, когда я наезжаю на ямы, или еду по не ровной нороге, руль очень чувствителен. т.е тянет в сторону ям) так и должно быть?
Димчик
Неризновск
Ну, :roll: по идее немного может и быть, а вот если сильно,то непорядок. Катки штатные? Давление в норме? Сход-развал проверял? А сзади? Люфтов в рулевой нет? Тяги, наконечники ? ..................
umby
достаточно сильно, люфта нет ни градуса, наконечники менял. сход развал правда не делал, хотя машину никуда не ведет, катки штатные, и давление вроде норм... пробег 70 т. км
AxoN мл.
Столица (был Питер)
Судя по такому описанию, да. Просто понятие "ведёт" у всех разное, но руль, понятное дело, надо держать :wink:
Удачи!
Mabuta
Москва, Марьино
umby сказал(а):
... наконечники менял. сход развал правда не делал...
Есть такая народная примета, что после замены наконечников, надо бы схождение развалить... :wink:
Михаил
а еще во многом зависит от резины, если рисунок направленный то тянуть будет, т.к. направленная резина всегда точно повторяет дорогу...
