Expedition 1 Подскажите по аналогу бензонасоса для замены
ping2009
Ford Expedition 2001
Доброго дня друзья. Нужна помощь. Сдох насос на машинке. Хочу поставить вот такой KRAUF KP 2222 P
по характеристикам 3bar 190l/h.Кто знает подойдет или нет и какие могут быть последствия.
Спасибо заранее за ответы.
ping2009
38
Ford Expedition 1998
СПб
Действительно но все равно помог взяли Krauf другой на 3bar 160l/h, еще есть от LN но там на 190l/h полет пока нормальный дальше буду смотреть что ставить
номер модели скинь. Допиливать ничего при установке не пришлось?
ping2009
на счет допиливания незнаю я привез в сервис когда отдавали ничего не сказали типо все встало и работает
варианты были Krauf KR0505P и KR2222P ставил первый но как понял можно и любой другой из таких же параметров
Ranger945
Walbro GSS 342 с железной начинкой стоит в районе 5000 рублей, устанавливается без серьезных переделок, возможно понадобится переходник на разъем и отдельно сетчатый фильтр. 255 л/ч более чем достаточно.
Симпатии: Понравилось Pika4y
Pika4y
Lincoln Navigator 2001
Я такой и поставил. Разъём насоса-десяточный. Насос стоил 5250 в Москве. Главное купить именно с железными внутреннястями(настоящий валбро) а не китайца. Родной сетчатый фильтр подходит на него. Обеспечиваемый расход л/ч как раз под наши моторы.
Кстантин
38
Ford F150 Экобуст 2012
Новокузнецк
Да уж , тут люди ВАЗовский насос ставят , который 90 литров и утверждают что все окейна , но это другая крайность , я поставил БОШ который на УАЗ / ГАЗ ставиться 0580454138 , 130 литров, если память не изменяет , на 2001 годе у меня разъём под широкие клеммы , соотно переделывать абсолютно ничего не пришлось ! https://www.drive2.ru/l/520229804587352487/
Цена вопроса - 2200-3000 , НО очень много подделок , брать в проверенном месте.
ping2009
Доброго дня. Подскажите как поживает и чувствует себя насос. Не увеличился/уменьшился расход? как ощущения по динамике?
