Течёт люк, достал уже. Пробовал чистить дренаж - не помогает. Такое чувство, что сами трубки дренажные над потолком повреждены. Хочу глянуть на них, но не пойму, как снимается потолок. Особенно комп непонятно как скинуть.
И увижу ли я трубки? А то со стоек снял пластик и не вижу их - металл идёт.
Может течь по релингам еще. Но это тоже снимать потолок.
Имхо, снять люк, пластик стоек, клипсы там ещё вроде - и обшива твоя. Вторая пара рук не помешает. Процедура снятия люка - в мануале, сам не читал и не делал. Тоже задрал, то течет, то нет
У меня на Навигаторе тоже потолок мокрый был, грешил на люк, оказалось через релинги текло. Снял, промазал герметиком, всё гуд. Причем для снятия релингов, потолок снимать не нужно, все болты на крыше.
