После того как открутите все саморезы, включая один с торца сверху, снимите рамку ручки двери, она на скобках. Затем приподнимаете обшивку вверх и после того как крючки выйдут из креплений немного отодвиньте обшивку вбок. Сильно не надо, т.к. Вам нужно будет снять по-моему три фишки с кнопки центрального замка, памяти сиденья, а также регулировки зеркалами. Снизу слева отсоедините подсветку открытой двери. Осторожнее очень хлипкое крепление на обшивке. После снятия обшивки нужно от соединить контакты на зеркало. Они находятся в верхней правой части под шумкой. Там две группы. Одна зеркала, а вторая домофона. Осторожнее снимайте их. Они очень хорошо закреплены на двери. Можно порвать провода. Ну и в заключении отвратить гайки непосредственно зеркала. Если сломан зеркальный элемент, то проще заменить его один с лицевой стороны. Так Вы избавитесь от американского прикола плоского левого зеркала. Всего хорошего.
