Navigator 2 Подскажите, где стоят датчики столкновений?
Y}I{OC
Рязань
Ребят мож не правильно искал, но схему на Навигатор II 2003 года не нашел.
Не могли бы ткнуть, где стоит датчик удара в нем.
И разъясните про какое то многофункциональное реле. Может оно оказывать влияние на работу АБС и АирБег.
по ABS вот такие ошибки:
С2777-неисправность шины блока датчиков;
С2778-неисправность подачи питания к датчику
вторая думаю следует из первой
С1998-неисправность калибровки модуля.
третья думаю вытекает из первых двух.
по датчику удара В2296 его где смотреть подскажите.
Спасибо.
Saamen
датчик фронтального столкновения находится в районе замка капота, датчики боковых столкновений стоят в передних дверях под обшивкой, ближе к центральной стойке.
Y}I{OC
Рязань
Спасибо большое!
А по коду можно определить какой это датчик?
И еще вопрос, при диагносте дилерским сканером выяснилось что с датчиков АБС приходит сигнал и они типа рабочие, но нет сигнала с датчика положения руля, и датчика рысканья. С прашивается почему выдаются выше указаные ошибки по АБС.
Saamen
да IDS должен написать по ошибке какой это датчик front impact severity sensor или side impact sensors
да потому, что это всё одна система, система курсовой устойчивости, если есть проблема в каком-то из модулей или датчиков или проводке Advance Traс, вырубается абс, трекшен, и стабилизация.
Y}I{OC
Рязань
Блин, спасибо тебе большое за грамотные ответы :)
В выходной лезу в рулевую и под сиденье, искать датчик положения руля и датчик рысканья. Коллега может еще подскажешь, как то их протестить можно? Кроме того что на них питание проверить.
Saamen
никак их не протестить, только IDS-ом, скажу из личного опыта, датчик положения кузова, его датчиком рысканья называют, возил ОДИН раз и то, человеку его по ошибке приговорили в Мейджере, эти датчики не выходят их строя, если конечно по машине каток не проехал с датчиками в руле такаяже ситуация, ищи проблемы в проводке.
Y}I{OC
Рязань
Ок! после выходных отчитаюсь!
Спасибо большое за наставления.
Y}I{OC
Рязань
блин и последнее :) где стоит этот датчик положения кузова, и где можно найти схему проводки.
Y}I{OC
Рязань
ну на твоей картинке, показана область где он стоит, а у меня на голом полу показано где. Вот я и спрашиваю на моей картинке он же указан? Выложил для сравнения картинку.
Y}I{OC
Рязань
И что за надпись с права от рисунка?
у меня машина до февраля 2003 года.
Saamen
я не вижу твоей картинки, ты её както криво выложил.
Y}I{OC
Рязань
просто на рисунке не понятно где он находится, получается прям по середине между сиденьями, под консолью?
нет менять наверное не буду, тыже сказал что врятли это они. скорее всего проводка. Буду звонить жгуты.
Y}I{OC
Рязань
слушай а что за волшебное издание ты мне присылаешь, его где то можно скачать, или оно в тебя в сундуке сундук на дубе, и так далее :)
Y}I{OC
Рязань
Ок! тогда тестер и лупа, бум искать :)
Как и что потом отчитаюсь.
