подскажите, что с коробкой
Юджин
113
бро 94 5.8
время-от времени на ходу коробка стала дурковать, то блокировка гидрика отключится, то передачи с ударом включаются с морганием ОД и заметил особенность - чудеса начинаются после встряски кузова на неровностях и после неровностей же или сами по себе исчезают.
удалось локализовать причинное место, где-то под торпедосиной : едем, дуркует коробка, хлоп ладонью по торпеде слева и всё, ОД моргать перестаёт, переключается все плавно. И так оно бывает раз-два на дню.
Что там коробочного может находиться слева под торпедой, в районе приборки, что так сразу реагирует на похлопывания?
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Юджин, надо прочитать сканером. возможно проблема в электрике. И обязательно надо посмотреть уровень масла на горячую
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Проверь предохранители для начала.
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
если тут разговор про коробку пошел. на AOD можно через щуп масло заливать?
Юджин
113
С датчика скорости сигнал идёт сначала на спидометр , а потом , после преобразования в
мозги . Смотри либо в контакты , либо сам спидо-
метр .
Вот это похоже оно!
Сниму приборку - там думаю и найду причину.
Спасибо!
а какие варианты?
Юджин
113
снял приборку, разобрал, почистил контакты, все заработало!
Но остался глюк, на скорости если включить левый поворотник - у коробки выключается блокировка гидрика :)))
в общем если приборка у кого валяется...
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Это не глюк=( Это скорее всего у кого-то где-то изоляция не изолирует ...
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
И не факт, что в приборке, расплести тебе надо косу, ту, что слева идёт
