Подскажите артикулы датчиков для Форд Ф150
Ewkimatrewki
ford f-150 2004
Сделал сегодня диагностику, а там такое((( плавают обороты и бывает глохнет при вывернутом руле особенно на задней передаче. Пожалуйста подскажите артикулы клапанов и дитчиков? мотор 4.6 v8 2004 и как это лечить? Просто замена или...?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 760
221
jeep grand cherokee
а может сделать диагностику полностью,а не ограничится чтение ошибок?
Ewkimatrewki
ford f-150 2004
Вообщем что касается MAP и EVAP это я не внимательно посмотрел, с ними все хорошо по всем значениям выдают что нужно фух)) все дело в клапане холостого хода, попробую его почистить если не получиться буду его искать.Не подскажите по ошибке p1233? Что то с бензонасосом?
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
ЭндрюС правельно тебе сказал сделай диагностику полностью , в реальном времени что выдают датчики , проверь систему зажигания, выхлопа, нет ли подсоса воздуха, и тд. температура двигателя, сколько выдаёт генератор, .......
ЭндрюС
3 760
221
jeep grand cherokee
замер давления топлива и визуальный осмотр модуля управления топливным насосом(если он есть)
Ewkimatrewki
ford f-150 2004
Все починили кроме топлива( но есть новая проблема! Потек бензин из форсунок, заехал поменять кольца все сделали. Но как завели на газ не реагирует( просто стоит на холостых и все! Что на бензине что на газу. По ошибкам только p1233 остался
