Explorer 2 Подшипник ступицы колхоз возможен
lomo25
нижний новгород
здрасте! умерли два передних подшипника, ступицы. меняется я так понял в сборе, на мой редкий авто оригинал из америки 15!!!рублев один. есть выход из этой ситуации. с меньшими потерями. может колхоз?
т.к. реально грубо 30ку платить за такую деталь
AlexsandrSemey
Семей
Колхоз возможен и реален,сам езжу на ступице проточенной под роликовые подшипник какие то 009 надо уточнять не помню, ведет себя ступица хорошо, единственное не смогли сохранить абс,если бы сальники родные не угробили по незнанию то можно и абс постараться сохранить,сложного ничего нет , нужен грамотный токарь, второй вариант под беховский подшипник задний 45/78 растачивать ступицу и ось ставить стопор и забыв про абс ездить, ступица растачивается один раз затем подшипники меняются на раз и есть в магазинах по 30 баксов,
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
AlexsandrSemey, Уточняй.
AlexsandrSemey
Семей
AlexsandrSemey, Уточняй.[/QUOT
уточняю- 2007109 я их нечаянно по случаю приобрел штук 10 конверсионных, но вообще лучше поставить CKF они помягче крутятся, а может просто показалось,у них по моему роликов побольше, уточнить не могу ступица стоит,
При расточке ступицы нужно как можно точно рассчитать ширину шайб между подшипниками и между подшипником и осью, если расчеты будут верными то при установке ступицы гайка привода затянется в упор и колесо будет крутиться без особых усилий и люфта не будет, если шайбы будут тонкими то гайка будет затягивать подшипники и колесо не будет крутиться а если будут толстые то будет люфт ,
Daytona
Это ты хдеж за 30ку подшипники нашел?
dimas091
Северодвинск
народ помогите ! Что бы не плодить тем пишу тут! Форд експ Форд Эксплорер 2 95 года пришла хана левой ступице гудит так что вот вот заклинит! Посмотрел автодок там 10ку просят за ступицу подскжите где взять её дешевле и возможен ли какой колхоз?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
да где вы такие цены то находите вот HA515003 например в экзисте 4 т.р.
или вот GMB GH30-720
если не нравятся эти фирмы возьми Raybestos 715003 за 5700
dimas091, с тебя еще статья по диагностике коробок
dimas091
Северодвинск
про статью я помню ! будет время распишу что знаю, просто писать много с телефона ни как! а до компа доберусь на днях! а подшипник похрен какой фирмы лиш бы подешевле
Miha$
76
вот самая дешевая Direct Parts 00633B , но оно тебе надо?
Miha$
76
а кто его знает , пишет что производитель США
на rockauto пишет что это moog
dimas091
Северодвинск
да так то особо пофиг кто её делал! Просто интересно ставил ли кто её и сколько ходит а то не охото через 1000 менять снова как Direct Parts 00633B! Хотя думаю сниму старую и в колхожу туда подшипник! а ещё лев. и прав. ОДИНАКОВЫЕ?
Miha$
76
AlexsandrSemey
Семей
да одинаковые , по идее колхоз ступицы на подобии есть , поищи на джип энциклопедии
во нашел http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/front_hubs.htm
С нашими ступицами нужно искать подшипник от бэхи размером 78/45 шир не помню, и ось протачивать на 45 с 48, пять дней назад я писал как сделал и езжу, но подшипники шведские не дешевые пара 80 баксов, и если соберется без люфта то будет ходить как родная,
ZheVe
spb
поставил ступицу в сборе direct parts, за 4.5 т.руб., с датчиком АБС, пробег 10 000 по лесам-полям-городам - проблем нет. если накроется - поставлю такую же.
dryon
Северодвинск
После 10 000 загорится лампочка АБС. Это не страшно, это проводок сломался на датчике. У меня так случилось, хорошо со старой ступицы не выкинул и его поставил, работает без нареканий.
Dan_df
23
Сам ставил, пробег 25т миль, и грязь и трасса и город, своих денег стоит. до сих пор ходит и намеков на кончину не подает и люфтов нет.
