подшипник на хвостовик дана 80
degis
18
Якутск
Может кто знает или менял их, могу ли подобрать по размеру, или надо заказывать? И при замене нужен ли будет съемник какой нить? Ребято кто знает размеры напишитн пожалуйста
degis
18
Якутск
Начал колбасит и с сальника чуток капает, я болт затягивал хвостовика результат не изменился, вот и решил что надо менять
Там же их два же должно быть, как снимаются? Один с зади другой с переди или как?
Добавлено через 28 секунд
А и размеры какие разные или одинаковые
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Колбасить-это как?Если сальник пропускает,то это не значит,что подшипник плохой.Подшипника два,пер.и задний.Размеры разные.
Самому не стоит пробовать.Желательно тот кто знаком,с подобного рода работами.Ютуб в помощь.В поиск примерно так:dana80 pinion bearings replacement.Там полно видео на эту тему.
Одно из них
https://www.youtube.com/watch?v=9hFDgqq_dhw&feature=youtube_gdata_player
samurai-80
132
Ford excursion 2001
Gomel
У меня тоже какая фигня.... После 90 начинается вибрация...и не легенькая. .
крестовины смотрите первым делом.
даже если на вид нормуль все равно может подклинивать
stich
Всем привет
есть у кого в наличие подшипники и сальник на задний мост со стороны кардана?
f250 2008
Если мост стерлинг, то сальник точно есть, подшипники бу есть, новые надо смотреть
