Explorer 2 Подойдет ли раздатка 4405 от Kia Sorento?
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , можно ли поставить раздатку от киа соренто в ford explorer 2. В моей раздатке ( 4405) нету ничего кроме двух валов которые идут на задний и передний кардан.Сейчас работает только задний привод , Цепь и шестерни вытащил предыдущий владелец. Слышал, что раздатки отличаются по шлицам. Если так, то можно ли потроха из киа кинуть в фордовскую.
TransLAB
Ремонт агрегатов
202
Ford Explorer IV
Если что - есть 4405 от Форд Эксплорер 2 в рабочем состоянии за 25000 руб.
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Спасибо, если что, это будет крайним вариантом. Я просто в Иркутске , корейских авто много и можно за 10 ку ухватить.
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Посмотрел раздатку от ssang young визуально один в один, задний фланец такой же. Передние отличаются, у меня перед другой, у него такой же как и задний. Шлицы вала со стороны коробки разные. Отзовитесь те, кто уже пробовал собрать Франкенштейна из корейской версии и нашей.
TransLAB
Ремонт агрегатов
202
Ford Explorer IV
Привалочная плоскость к АКПП по моему совсем другая.
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Дак крышку то я свою хотел поставить. Вроде по высоте и креплениям совпадают
Kris1956
35
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Кроилово ведет к попадалово. Уж лучше переплатить и поставить родное. Деньги забудутся. А вот нервы растаченные на хрень не вернешь. Начнешь валы переставлять- там зазор не выбрать,там натяг, в другом месте деталюшка чуть другая,в третьем сальничек не пошел, в четвертом датчики не ту степь. Я собирал из двух одинаковых раздаток( только фланцы карданов отличались) и то морока.
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Я просто думал , раз разработка одна ( фирмы borg warner) то должна быть некая унификация по запчастям. Я вот глянул на вал раздатки muso , который к КПП идёт, один в один по шлицам и внешнему диаметру. Просто заказ с другого региона тоже лотерея , кто знает , что внутри там придет. А здесь , дома, есть узлы от корейских автомобилей , которые по 20000 км отходили всего.
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Раз инфы такой нет, то если кто-то знает, скажите пожалуйста ,подходит ли раздатка от машины с АКПП к машине с МКПП. Есть ли разница в шлицах, креплениях и ТД
Муромец
76
Ford Explorer 2002.
М.О.
Наверное ни кто таких экспериментов не делал. Да самое и зачем? Когда можно родную отремонтировать или взять с разбора.
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Были бы у меня в Иркутске разборки с фордами, я б не сидел, не страдал этой фигнёй. А так, заказывать сюда ,тоже так себе. Пару тройку контор обзвонил, ценники у всех дико скачут , по состоянию никто не может дать дельного ответа.
Моя родная в дырах , сегодня пытались варить, трескается от локального нагрева
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Там сплав с магнием. Так что не просто заварить.
Читал про это. Стало лучше , но все равно не то пальто. Будь корпус нормальный, я б уже попробовал из корейских скидать , но место , где стопорное планетарки сидит разбило. Так видно и останется эта тема неопробованной)
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
а я скажу, что встанет. купил коробку с татаз/сангёнг, чтобы поставить в Форд Эксплорер, та вот на нее наша раздатка замечательно вешается
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
ОО, мил человек, если не трудно , можно более подробную инфу. Какие нюансы со Шлицами , валами , сальниками и ТД.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
я не знаю про киа, могу только сказать про тагаз и сангёнг.
на них ставились раздатки 1354, как у нас. на тагазовскую мкпп наша раздатка ставится как родная. шлицы, крепления и прочее одинаковые. я не видел раздатку с киа или тагаз, но она скорее всего такая же.
да и свою раздатку 4405 я поменял на 1354. она проще, немного надежней и дешевле, чем 4405. когда то контрактную 4405 покупал за 35 тысяч, а 1354 можно и за десятку найти
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
Нашел две раздатки у себя в городе. У одной фланец на передний кардан в виде миски. У другой в виде барашка . Та что с миской, подходит ко мне по фишкам( квадратные) , но фланец не подходит. А та, у который фланец барашком, подключается круглой фишкой.
Как
Понять,какая должна была быть у меня . Двигатель ohv, механика, год 97. На панели. 2 wd-4wd auto - 4wdlow. Помогите пожалуйста. Я просто боюсь, что машина конструктор и купив не ту раздатку, она не подойдёт по мозгам.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
У твоей раздатки выход на зад должен быть плоским кругом, не миской, а вперёд под крестовину барашком.
Мозгам пофиг на то, какая раздатка. У меня с первого Эксплорера стоит. Ошибка мигает, но все работает. Дело в двух датчиках вращения карданов, которые не подключены.
У меня осталась старая раздатка 4405 перебранная, но надо задний сальник поменять. Рублей за 20 отдам
stefanfobos
Ford explorer 1997
Иркутск
У меня стояла на зад фланец плоский, вперёд барашек. Фишки квадратные. Ваозле заднего фланца датчик скорости. Визуально можно определить, 1354 или 4405? Там , где я хочу купить , есть две, с миской и такая же как у меня с барашком.
Я правильно понимаю, что какую бы я не взял, главное , чтоб по фланцам и ТД подходила. А уж 4вд будет работать ?
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Да, и полный и пониженная работать будут. Но на 1354 полный включается сразу жёстко и принудительно. А на 4405 при пробуксовке задних колес начинает подключаться передок.
Визуально можно отличить по количеству датчиков. На 4405 стоит датчик скорости в хвосте и два датчика врачения карданов. На 1354 только датчик скорости. Других отличий нет вроде. Ну и табличка с номером раздатки должна быть на одном из болтов.
Если не ошибаюсь миску можно убрать и поставить плоскую тарелку, но тут я не особо уверен
А что с твоей?
