Я поставил насос от газели или соболя, импортный. Производительность примерно на 10-15% больше по сравнению с тем, что стояло с завода. Замерял с подключенным регулятором давления, при давлении 3 атм. Засекал время наполнения мерной емкости. При установке пришлось немного доработать место установки из-за другой формы фильтра-сеточки. Фактически откусить бокорезами наплыв пластика. Никакой разницы в работе двигателя не заметил. Проблема оказалась в неисправной катушке зажигания.
Родная сетка была прилично забита, а топливный фильтр за 190 тыс. км. наверное ни разу не меняли.
Прежде чем купить, изучал характеристики по давлению и производительности. Все насосы в таком форм факторе практически одинаковые, за исключением самых слабых для жигулей.
После замены проехал пол года и примерно 10 т.км., в том числе на дальняк по трассе. Динамика ОК, признаков нехватки производительности не наблюдается. Двигатель на обгонах легко раскручивается до 5-6 тыс. об.
