Подключить балалайку к 5ген
Юджин
113
Хочу поставить магнитолку, на месте где она когда-то была - двойной разъём, один похоже на динамики, второй всё остальное.
Подскажите разблядовку проводов или может где подыскать переходник, что предпочтительнее, очень не хочется трогать штатные разъёмы
Юджин
113
Да пионер какой-то, давно валяется, без изысков.
Мне кроме радио с релакс фм не надо ничего, старею видимо :)
ALEKSEI08
16
FORD BRONCO V 1993
Южно-Сахалинск
И я присоединюсь к просьбе по распиновке разъемов.
Vladimir_kz
97
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Вот ссылка: http://www.fullsizebronco.com/forum...e/219198-oem-radio-connector-1996-bronco.html
можно заморочиться как в этой темке. но сначала задай себе вопрос, а старый разъем будет когда-нибудь использоваться? проще отрезать, воткнуть в старый майфун, а если вдруг понадобится обратно поставить, срастишь провода по цвету, и все. Или, если кому-нить вдруг понадобится раритетное радио, он при подключении не будет искать разъем. :)
Кстати, а на корпусе радио разве распиновка не нарисована?
