АКПП A4LD подключение вакума к двигателю
дима1
екатеринбург
История у меня такая. Купил форд скорпио v 6. 2.4., с автоматом A4LD, с снятым автоматом, со слов хозяина рабочего автомата. Я его поставил на место весьма успешно, без проблем, даже сам удивился. Подключил, прикрутил кардан, и обнаружил что вакуумная цепь частично отсутствует, очевидно прежний хозяин что-то потерял. На коробке стоит вакуумный модулятор, от него идет через резиновый уголок стальная трубка к двигателю, и все, больше ничего нет кроме резинового шланчика от входного коллектора. Судя по скудному описанию в книге я понял что должен стоять электро клапан, которого я даже в инете не могу найти фото, и паралельно судя по схеме, все той же книги, должен стоять некий вакумный клапан, которого я тоже не могу найти фото. Помогите прояснить ситуацию мою.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Да вроде как нет там ничего, на коллекторе штуцер, к нему трубка до модулятора и все...
дима1
екатеринбург
понятно, а как вакум влияет на коробку можно узнать, и зачем он ей
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
На этой коробке без вакуума никак. Представьте себе клапан имеющий два положения "передача вверх" и "передача вниз". С одной стороны на клапан давит давление с гувернера, с другой стороны с вакуумного модулятора. Дальше объяснять?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Ну если еще грубое сравнение, то как вакуумное опережение зажигания на трамблере...
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
В этой теме спрошу.У меня на коробке тоже есть вакуумный модулятор?Извините что не в своей ветке.
Просто симптомы таковы,при переключении со второй на третью происходит небольшой толчек и откуда то снизу раздается шипение,непонятно,толи избыточное давление,толи вакуум создается.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Нет, на 4R100 вакуумного модулятора нет - она гидро-электронная.
Или лента так отрабатывает или аккумулятор/ы,кмк. Точный диагноз здесь и сейчас не так важен, в любом случае для полноценной диагностики нужно показывать коробку специалисту.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Но звук явно воздушный.Вот только не могу определить,толи выпускается воздух,толи всасывается.Не думаю что лента может издавать такой звук.
МихаилКраснодар,
Откуда угодно, только не из твоей коробки такие звуки.
дима1
екатеринбург
Все понятно, тогда до коробки через шланг подходит голимый вакум с впускного колектора и все. Потому как повторюсь в книги по этой коробке, в вакумной линии присутствуют некие элементы в виде электр клапана и еще какото мембраны, могу сфоткать эту злощасную схему с книги завтра.
