Подкачивающий топливный насос
Kostya_im
Ford Big Bronco 1988
Прошерстив поиском форум нигде инфы по этому насосу не нашёл. Так что поделюсь своим опытом. На днях автомобиль отказался заводиться. Как оказалось это сдох подкачивающий насос в баке. У меня были мысли выкинуть его и насос на раме и вместо двух установить один в бак но как мне показалось отверстие в баке не даст мне засунуть нормальный насос высокого давления в бак и я решил отремонтировать подкачивающий насос. Для его разборки я отогнул усики корпуса и сточил алюминевые заклёпки на корпусе которые держат магниты внутри. Без снятия магнитов не снимаеться длинная крышка в которой расположены щётки. Когда разобрал насос то оказалось что сточились щётки. Нашёл щётки от генератора ауди 100 и из них выточил на точильном станке подходящие по форме и размеру после чего к ним присоеденил оригинальные контактные пружинки. Магниты вместо заклёпок посадил на болтики и собрал насос. После установки на место насос ожил и авто завелось с пол оборота. Возможно в будущем меня ждёт установка насоса в бак и хотелось бы услышать мнения других форумчан.
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Молодец, правильно сделал, главное обратно все завальцевать, чтобы бензин нигде не тек, с насосом в баке можно провести ту же операцию.
Kostya_im
немного отходила крышка от плоскости и терялось давление. пришлось на холодную сварку посадить.
Samushev
Ford Big Bronco 1992
Томск
стесняюсь спросить, у нас стандартно 1 или 2 насоса?
Вижу такие варианты, какой настоящий?
  • насос только в баке
  • насос только в раме
  • насос и в раме и в баке
Vladimir_kz
97
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
На пятьген насос один. В баке. Штатное давление в рампе 2.5 очка, выше крыши одного хватает. Все остальное колхоз.
Kostya_im
на 4 поколении 2 насоса. первый в баке (тот что на фото) затягивает топливо из бака под давлением примерно в 1,5 атм но большой подачей и подаёт его ко второму насосу высокого давления который расположен на раме и уже этот насос развивает нужное давление для работы инжектора. без подкачивающего насоса в баке бензин не поступает к насосу высокого давления как в моём случае и авто как бы схватывает но не заводиться. насос только в баке идёт только на 5 поколении и по сути упрощает конструкцию топливной магистрали (у меня ещё установлен отстойник на раме перед насосом высокого давления).
Samushev
Томск
Vladimir_kz, Kostya_im, спасибо за ответы!
А откуда информация про 2,5 атмосферы? Эти данные справедливы для какого мотора? Не подумайте, что я вам не доверяю, просто у меня профессиональная деформация :)
Отстойник, я так понимаю, для крупного мусора? Если так, то почему с этим мусором не борется фильтр грубой и тонкой очистки?
Kostya_im
так отстойник и выполняет функцию грубой очистки топлива так как в него устанавливаеться съёмный фильтр грубой очистки и как правило редко у кого он есть. даже без фильтра в отстойнике я обнаружил воду и много мусора.
Vladimir_kz
97
Алма Ата
Ну я владелец этой машины, знаю. Долго объяснять откуда. Если интересно, поковыряй форум, есть информация. В какой сфере деформация, я не в курсе... Но у бензонасоса помимо давления, есть более важный параметр... :lol: Особливо для подобных мостров роль играющий...
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
система с 2мя насосами была в конце 80х начале 90х
наверно баки под внешний насос ставить не хотели. восстановление конечно занятное, но я подобную систему выкинул сразу, поставив нормальный насос в бак. не помню схему бронки, но обычно на подкачивающем насосе стоит резистор в цепи питания, его надо убрать.
Kostya_im
а как установить насос в такой бак. у этого бака отверстие менше чем у 5 ген и обычный насос ещё и с колбой не влезет в отверстие. и что даёт этот резистор?
