Ford Explorer V почти глохнет при включении кондиционера
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Эксплорер пятый. Мотор работает отлично, не троит, не колбасит. Но когда включается компрессор кондиционера, машина почти глохнет. Шкив компрессора крутится свободно от руки, не клинит.
Куда смотреть, подскажите.
BlackBraird
Chevrolet K5 Blazer '91
Ну если не механика, то электрика. ;)
Вероятно КЗ где-то, генератору тяжко становится - как вариант.
А шкив от руки крутится с включенной муфтой или с выключенной?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Был бюллетень по этому поводу, кмк. Требуется перепрограммирование ЭБУ.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Проблема скорее электрическая.При вкл.компрессора,идёт сигнал на ecu(мозг),а он должен компенсировать доп.нагрузку увеличением оборотов.Так же как и при срабатывании датчика давл.
в рул.мех. в крайних положениях.
Кроме проверки самого шкива,нужно прокрутить переднюю пластину компрессора.Должна вращаться от руки,с небольшим усилием.Хотя,если начинает клинить компрессор,то это длится недолго(от нескольких секуннд до пары минут)Плюс запах,потом скрежет и дым с искрами.
Муфта включения сгорает.Иногда вместе с ремнём.
527
Ещё бы неплохо было поглядеть дроссельную электрозаслонку на предмет грязи\износа.Возможно необходимое количество воздуха при подбросе по кондёру не отрабатывается.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Оказалось всё проще, кондиционер заправили и всё стало нормально. :good:
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Что то не сходится.При отсутствии фреона,либо когда его мало,кондюк не запустится.Датчик низкого давления не даст включиться.Я бы проверил,не залип ли он.Иначе чревато.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
вон оно чо, михалыч
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Вещи совершенно не связанные между собой.Если и до заправки,компрессор вкл-ся,а мотор почти глох,то увеличение объёма фреона в системе,никак не повлияет на увеличение оборотов дв.ля на х.х.(после дозаправки)Скорее всего шебуршили под капотом(а может ещё где) и расшевилили"правильные"провода или разъёмы.
Или после дозаправки,побрызгали carb.cleaner во вп.коллектор и прочистили моторчик xx.(если причина была в нём)
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
karbas, Просто заправили фрион и всё. Сам не пойму с чем связанно. Провода пошибуршили это навряд ли, машина не совсем старая, провода всё на местах.
Тоже не брызгали.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
На моей памяти,встречались экземпляры,в которых достаточно было открыть и закрыть капот.
Проблема исчезала или появлялась.
Нужно помнить два главных правила в электрике,которые помогут решить все проблемы.
1 Электричество не приходит куда надо.
2 Электричество приходит куда не надо.
798
:lol: Еще по колесу постучать, фары протереть. Бывает. ;)
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Не протереть,а лёгкий удар,иногда заставляет её светить ярче чем было.(или вообще не светить)
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Есть два основных способа ремонта электрики:
1. Постукиванием
2. Потряхиванием.)))
Ну а если серьезно, Толя ты Форд Эксплорер пятый купил?
Если купил, создавай отчетную тему, ибо эта машина многим интересна.
Macar_4x4
137
А жаль, был бы первопроходцем на форуме так сказать.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Macar_4x4, Мне 4-й Эксплорер нравится V8 который 8) Но пока гранда хватает, может как дополнение позже присмотрю эксплорера. А то, гранд и так стоит неделями скучает 8)
Macar_4x4
137
Были б у тебя деньги хозяин.(с) )))
