Почти глохнет при включении кондиционера
Gorbat
Админ
1 886
214
Авто
Был Ford Explorer 2006
Город
Москва-Севастополь
Эксплорер пятый. Мотор работает отлично, не троит, не колбасит. Но когда включается компрессор кондиционера, машина почти глохнет. Шкив компрессора крутится свободно от руки, не клинит.
Куда смотреть, подскажите.
BlackBraird
643
48
Авто
Chevrolet K5 Blazer '91
Город
Ну если не механика, то электрика. ;)
Вероятно КЗ где-то, генератору тяжко становится - как вариант.
А шкив от руки крутится с включенной муфтой или с выключенной?
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Chevrolet Tahoe 2012
Город
Был бюллетень по этому поводу, кмк. Требуется перепрограммирование ЭБУ.
karbas
1 413
289
Авто
1999 f350 7.3
Город
Филадельфия
Проблема скорее электрическая.При вкл.компрессора,идёт сигнал на ecu(мозг),а он должен компенсировать доп.нагрузку увеличением оборотов.Так же как и при срабатывании датчика давл.
в рул.мех. в крайних положениях.
Кроме проверки самого шкива,нужно прокрутить переднюю пластину компрессора.Должна вращаться от руки,с небольшим усилием.Хотя,если начинает клинить компрессор,то это длится недолго(от нескольких секуннд до пары минут)Плюс запах,потом скрежет и дым с искрами.
Муфта включения сгорает.Иногда вместе с ремнём.
1 704
132
Авто
Город
Ещё бы неплохо было поглядеть дроссельную электрозаслонку на предмет грязи\износа.Возможно необходимое количество воздуха при подбросе по кондёру не отрабатывается.
Gorbat
Админ
1 886
214
Авто
Город
Москва-Севастополь
Оказалось всё проще, кондиционер заправили и всё стало нормально. :good:
МихаилКраснодар
1 523
167
Авто
Навигатор 1998
Город
Что то не сходится.При отсутствии фреона,либо когда его мало,кондюк не запустится.Датчик низкого давления не даст включиться.Я бы проверил,не залип ли он.Иначе чревато.
Expovod
736
34
Город
Урал
вон оно чо, михалыч
karbas
1 413
289
Авто
1999 f350 7.3
Город
Филадельфия
Вещи совершенно не связанные между собой.Если и до заправки,компрессор вкл-ся,а мотор почти глох,то увеличение объёма фреона в системе,никак не повлияет на увеличение оборотов дв.ля на х.х.(после дозаправки)Скорее всего шебуршили под капотом(а может ещё где) и расшевилили"правильные"провода или разъёмы.
Или после дозаправки,побрызгали carb.cleaner во вп.коллектор и прочистили моторчик xx.(если причина была в нём)
Gorbat
Админ
1 886
214
Авто
Город
Москва-Севастополь
karbas, Просто заправили фрион и всё. Сам не пойму с чем связанно. Провода пошибуршили это навряд ли, машина не совсем старая, провода всё на местах.
Тоже не брызгали.
karbas
1 413
289
Авто
1999 f350 7.3
Город
Филадельфия
На моей памяти,встречались экземпляры,в которых достаточно было открыть и закрыть капот.
Проблема исчезала или появлялась.
Нужно помнить два главных правила в электрике,которые помогут решить все проблемы.
1 Электричество не приходит куда надо.
2 Электричество приходит куда не надо.
6 618
585
Авто
Город
:lol: Еще по колесу постучать, фары протереть. Бывает. ;)
karbas
1 413
289
Авто
1999 f350 7.3
Город
Филадельфия
Не протереть,а лёгкий удар,иногда заставляет её светить ярче чем было.(или вообще не светить)
Macar_4x4
2 844
119
Авто
Е-350
Город
Есть два основных способа ремонта электрики:
1. Постукиванием
2. Потряхиванием.)))
Ну а если серьезно, Толя ты Форд Эксплорер пятый купил?
Если купил, создавай отчетную тему, ибо эта машина многим интересна.
Macar_4x4
2 844
119
Авто
Е-350
Город
А жаль, был бы первопроходцем на форуме так сказать.
Gorbat
Админ
1 886
214
Авто
Город
Москва-Севастополь
Macar_4x4, Мне 4-й Эксплорер нравится V8 который 8) Но пока гранда хватает, может как дополнение позже присмотрю эксплорера. А то, гранд и так стоит неделями скучает 8)
Macar_4x4
2 844
119
Авто
Е-350
Город
Были б у тебя деньги хозяин.(с) )))
