Почему такой большой расход 30 литров на 100 км
aviator555
Приветствую.
У меня Авиатор 2004г. Все работало класс тока поменял помпу и началось 4-е дня катаюсь потом пробка ща вот поменяю термостат и посмотрю а вооще кто ниб может рассказать нюансы по авиатору потому что у меня был рендж ровер и он меня достал, не хотелось с авиатором также или еще хуже мучаться :D
Добавлено через 48 секунд
Приветствую
У меня Авиатор 2004г. Все работало класс тока поменял помпу и началось 4-е дня катаюсь потом пробка ща вот поменяю термостат и посмотрю а вооще кто ниб может рассказать нюансы по авиатору потому что у меня был рендж ровер и он меня достал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, не хотелось с авиатором также или еще хуже мучаться :D
Добрый день! Купил авиатор 2004 год, расход топлива 30 с лихтером на сотню, это нормально? Диагностика проблем не выявила, сам на катализатор грешу.
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Это ненормально, но по моему, катализатор к этой проблеме можно прислонить в последнюю очередь. У меня был средний расход 17-18 до ремонта коробки. После ремонта упал до 13-14.
Хотя, если ездить по городу в часы пик, по пробкам, то можно и 30 на сотню накрутить. Причем на любой машине.
Alexrec
У меня ест 18-20 при активной езде ну и не много пробок... Зимой с прогревами больше 28 (по компу) не ел... Так что...Это не нормально. пысы. Катализаторы вырезаны. (расход написал, когда еще были Катализаторы)
а диагностика чего и какая?
alexys
Нижний Новгород
Добрый день! Купил авиатор 2004 год, расход топлива 30 с лихером на сотню, это нормально? Диагностика проблем не выявила, сам на катализатор грешу.
была такая же проблема.когда купил машину.заменил свечи и катушки,расход показывает нормальный.
vtyn1
19
Lincoln Navigator 2007
У меня газа ест 30л. а бензина 23 по пробкам. 18л при движении 60 км.ч со светофорами и 13 при движении 60 км.ч по трассе. По пробкам расход может доходить до 32л./100км.
nukri
lincoln
tbilisi
отключил электро регулятор топливо,трассе при скорости 90 расход составил 10 литр.городе 16 при спокойной езде ,в пробках 20 ,про этом гарить чек и перебои двигателя...
Uriu
28
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
nukri, .В каком смысле отключил и как -а как на холодную заводишь ,я пробовал на холодную заводить на газе так он только схватывает но не заводится. Мне вот тоже кажется что он тоже подъедает бензин уж часто приходится доливать бензин неужели на запусках и прогреве так много съедает температуру перехода поставил на 25 градусов вроде меньше стал расход.
Uriu
28
Адыгея
nukri, ...Ну поделись своим опытом в экономии ! Я думаю тут многим будет интересен твой опыт.
nukri
lincoln
tbilisi
просто снял вакуумную трубку из электро легуратора и заглушил его ..дело 5 минут попробуйте . в моем случи машина стало эшо чуть резвее ...
Добавлено через 11 минут
смысл был такой што, пака занимаюсь поисках перебоя двигателя, на трассе были дёрганий и правали при ускорении, не смог идти нормально .кагда снимал этот мини шланг перебои не исчезлось но не был такой дикий двиоргании при езде .. и кагда обратной стороне начинал езды отключеном регуляторе давления , посмотрел расход топливо и составил он 9.8-10.0 скорость 90 -110 трассе.езда спокойная ..
Добавлено через 5 минут
у меня когда то было такой расход 27 -30 литров в городе , причина такого расхода оказалось заклиневшая вискомуфта ,тяги не было и звук был как у боинга..
Uriu
28
Адыгея
Ну я ещё не полностью разобрался с этим авто , а где он стоит электро регулятор ?
nukri
lincoln
tbilisi
стоит онa в правом стороне над рейки топливном рейке ,у него тонкий шланг ,просто нужно выдернуть и заглушить шланг .не знаю, так ехать по моему не рекомендировано но мне нравится так как машина едет..извиняюсь за грамотные ошибки :)
Uriu
28
Адыгея
nukri, ...Ну ничего страшного нет что с ошибками ,главное смысл понятен - Спасибо . Сразу не мог найти там столько шлангов и пучков проводов, с газовой аппаратуры. Пойду эксперементировать но перед этим надо снять данные ошибок а потом посмотреть что изменится .
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Ну что кто нить пробовал отключать регулятор, помогло???
Goleaf
65
Lincoln Aviator 2005
Калуга
В отключении нет ни чего хорошего(если только он не исправен)В отключенном состоянии он не регулирует подачу топлива,давление не уменьшается,а возрастает до 3 Атм.Всё параметры можно проверить либо манометром либо прогой например ФОРСкан.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Слух, Ща денек поезжу и тогда отпишусь, но расход реально падает сейчас уж 19 и падает, а был 22-25, я сначала на резину грешил потому как поставил 20-е на 295 резине, а потом наткнулся на эти хитрости и думаю почему бы просто не попробовать, ведь это сов бесплатно и не сложно
Uriu
28
Адыгея
Ну вот последнее время обратил внимание подрос расход топлива , бортовой комп стал выдавать расход 22,5 посчитал по чекам вышло 22,3 так что бортовик правильно считает езжу на газу ,
проверил сканером в 7 цилиндре пропуск ,приготовил свечной ,катушку запасную .Открыл крышку свечную там всё чистенько как с завода вынул катушку хотел свечу выкрутить ,а сын говорит у тебя на катушке резиновый изолятор пробило и действительно видно видно беложолтый кружок . поставил другую катушку . Ну уж раз залез под капот решил отключить датчик давления топливной рампе снятием трубки с него ,сканером проверил ошибок не добавилось . Предстоит поездка на море вот и проверю какой будет расход дорога экстремальная вот и посмотрим если что то не понравится там подключу обратно всё же интересно на сколько сократится расход ??? :roll:
Uriu
28
Адыгея
Ну вот пора подвести итог эксперимента .Не знаю может это только у меня ,с отключённым датчиком давления топлива на холодную расход начинается с 75 литров по мере прогревания падает до 26 литров ,проверял по заправке 60 км -16 литров газа. Вернул всё на своё место расход плавает между 16 и 17 литров и это с учётом езды по горной местности что то трасса в эти выходные была перегружена машинами, было столько что на Шаумянском перевале дороги не было видно от пыли .:!:
Статистика форума
Темы
26 804
Сообщения
522 389
Пользователи
24 746
Новый пользователь
Kirik
