Почему руль управления крутится с усилием и закусывает на Ф-150
Leksander
Ford F-150 2011
Клин
Ford-F150 2011г. 5.0L. Здравствуйте. Появилась проблема с закусыванием руля. Руль крутится с усилием. Ошибок о неисправности электроусилителя руля на дисплее нет. Куда можно копнуть??? Есть ли у кого схема рулевой рейки? Друг не хочет лезть без схемы.
Заранее, Спасибо.
chocoboy
Питер
Нужен диагност с нормальным компом, который прозвонит систему
Правда неуверен что в клину он есть
руль крутится как будто усилителя нет?
Предохранители смотрели?вот схемка по предохранителям в салоне и под капотом
http://www.fordservicecontent.com/F...-Owners-Manual-version-1_om_EN-US_09_2014.pdf
Начните с малого
Leksander
Ford F-150 2011
Клин
chocoboy
Спасибо за совет.
Предохранители целы.
Усилитель работает в определенных положениях. А схемки рейки нет????:(
d_repnikov
141
Брянск
Проверьте соленоид управление давлением на самой рейке, фишку и провода к ней.
chocoboy
Питер
Схемки к сожалению нет, но я думаю у" немосквач"
Они есть, стукни в личку ему
fpotapow
Екатеринбург
Добрый день, появилась аналогичная проблема с закусыванием руля на Ford-F150 2010г. 5.4L. Руль крутится с усилием особенно при повороте в правую сторону. Причем вчера было все нормально, сегодня сутра завел и появился трабл. Подскажите кто разобрался с данной ситуацией??? куда смотреть?
Sens
38
Питер
Была такая проблема. Руль туго крутился в некоторых положениях, иногда становилось нормально.
Чудо-мастера везде твердили, что пришёл конец насосу ГУРа. Дергали рулевой карданчик, говорили люфтов нет.
Однако когда я его снял всё-таки, обнаружилось, что просто в крестовинках кончилась смазка за 270 тыщ пробега и они еле шевелятся, но не люфтят.
в итоге поменял крестовины рулевого кардана, всё стало ОК.
fpotapow
Екатеринбург
Машина простояла два дня, сегодня завел, руль совсем перестал крутиться, немогу повернуть двумя руками ни в право ни в лево, как будто его зафиксировали, гидрач судя ро звуку рпботает, господа что делать?
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Для начала проверь уровень масла (хотя если бы масло отсутствовало или не работал насос, то руль бы проворачивался с большим усилием).
Сними карданчик рулевого вала и посмотри состояние крестовин.
Колёса не примерзли? ;)
fpotapow
Екатеринбург
Масло проверил первым делом, все в норме. Колеса не примерзли. Карданчик маловероятно т.к. когда ставил машину руль крутился в лево нормально одной рукой, в право с большим усилием двумя руками. Сейчас не крутится совсем! Что еще может быть?
fpotapow
Екатеринбург
Проблемму так и не решил пока. Грешу на рейку, в часности на клапан перепускной, т.к. в лево руль крутится в право нет.
Народ подскажите может кто сталкивался, где купить рем коплект клапана на рейку? Или мож номерок есть деталюшки?
vg30
86
Хабаровск
крестовины вала в норме?
fpotapow
Екатеринбург
Крестовины вала в норме, масло в гуре поменял. В лево крутится в право нет
bmulman
94
F-150 FX4 2004
Астрахань
fpotapow, Да Вы правильно всё диагностировали, сто процентов клапан. Нужно менять, сейчас вряд ли кто ремонтом занимаеться.
fpotapow
Екатеринбург
Клапан на сколько я понимаю стоит в рейке, менять всю рейку как то не бюджетно, может кто сталкивался с ремонтом клапана? или все же на рейку прилип??((((
bmulman
94
F-150 FX4 2004
Астрахань
Поговори с Антон Борисовичем из TransLab. Клапана в рейке, можно конечно заменить отдельно, но где их взять?! Хотя у них может и есть. А ещё к Эндрюсу стукнись, может он поможет.
