Почему Ford F-150 с двигателем Triton 5.4L имеет слабый разгон?
Leshk@
Ford f250 2004г. 5,4литра
Хабаровск
Всем привет. Имею во владении ford с мотором 5,4l triton 3v. И едет мягко говоря он печально. После крузера 100 с 4,7. Такое чувство что нет у моего мотора тяги на низах, топки даешь поехал. Делаю его потихой разбираюсь. Уже все перелопатил. У меня осталось только несколько вариантов. 1. Это фазеры.. бывший хозяин не поменял их вместе с цепью. Но троения и не ровной работы не наблюдается. Просто работает громко как на видосах. 2. Это износ или кольца может закоксовались. Нужно компрессию глянуть. Но и расхода масла нет, и не дымит особо. Я каталики вырезал, проставки на задние лямды поставил. Просто ума не преложу как тягачь с крутящим 500н.м. может терять скорость в горку когда едешь 90км/ч. Оборотов где то 1600 при этом. Должно же мотора хватать по идее что бы он не скидывал передачу вниз. Всем откликнувшимся спасибо.
Вопрос самый главный, не зря я парюсь и форд должен ехать бодро? Или это его норма?
Уважаемые админы не перекидывайте тему в раздел ford f250
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Почему не перекидывать тему если у тебя F-250?
В какую горку ты едешь? На какой скорости и какой передаче?
Зачем сравнивать крузер (что это за машина?) если у них разные цели
Короче че за бред?
Burcly
195
Ford Expedition 2000
свечи, катушки, фильтра, форсунки, фазеры
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
для динамики повеселее поменять главные пары.
стоят какие ?
форд сам по себе медленный в разгоне если сравнивать с мопаром или жм.
замена главных пар на более моментные решит вопрос.
при условии что все исправно.
june
63
Navi-09
Там
Я не моторист, но не будь в двс совсем помпрессии - двс просто не заведется! Раз заводится - какая то компрессиия есть
Если масло не ест литрам - не все так плохо
Скорей всего ищи проблемы в грм
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
вес крузака с двигателем 4.7 2270 кг., а f250 весит 2600-2700 это плюс пол тонны. Да и двигатель форда настроен на тяговитость. а не на динамику. Максимальный вес прицепа для f250 - 6100 кг, а у крузака - 3500 кг.
Хотя у меня на navi3 2006 резво идет.
Leshk@
Хабаровск
Короче че за бред?
Потому что в разделе 250ых в основном дизеля, а бенза всего 2-3 штуки. А с чем мне сравнить разгон и мощность двигателя. А про горку, объясняю. Когда еду по трассе, допустим 90 - 100км/ч. Быстрее я не езжу. И трасса уходит на подъем, достаточно незначительный. Мой форд теряет в скорости и переключается на передачу ниже (акпп у меня) разницы нету, что сам давлю на педаль, что на круизе. И я не спрашиваю почему тачка не валит до 100 за 6сек. Я задаю адекватный вопрос, у всех так что при оборотах от 1200 - 1800 двигатель толком не разгоняется.
стоят какие ?
Там все стандарт, колеса наверное только 315/65р17 стоят не стандарт. И давление я держу 2,5, а не 4,2 как на дверях написано. Что медленный меня не сильно беспокоит.
Пусть так. Но и двига на крузере 230л.с. и крутящего 400. А тут 300л.с. и 500крутящ.
Просто я от такого двигателя ожидал большего, мне казалось он должен спокойно идти хоть 90 хоть 140. И не перекидывать передачу при небольшом нажатии на педаль по трассе. А допустим разгонятся при заблокированом ГТ. и спокойно набирать в обгон с 90 - 130км/ч. А мне приходится достаточно хорошо крутить мотор при таком обгоне.
Fартовый
544
New York, Queens
У 150 и 250 разная масса. На 100км в час наверняка машина едет на последней прямой передаче и при подъеме в гору ей требуется большая тяга вот для этого она переключает на передачу вниз. Машина изначально сделанная как грузовик не предназначена для гонок и прочего. Есть сомнения в ее состоянии смотрите топливную систему
Leshk@
Хабаровск
Именно тяги как раз у меня и нет. Вот решил спросить как у остальных фордоводов эксплуатирующих такой же движек
Leshk@
Хабаровск
Так и есть идет на последней передаче. Так я и не гоняю. В данном случае который описал я именно тяга мотора и проверяется. Вы сами пишете про большую тягу, которой мой форд должен обладать. Я менял топливный насос, потому что был дохлый, топливный фильтр потому что был грязный, форсунки чистил доставал, как раз из за последнего. Есть конечно претензии немного к форсам, но думаю это не страшно. Свечи тоже почти новые. Катушки думаю мало при чем. Вот грешу нв фазеры которые не менялись. И оттуда вопрос, может ли из за фазеров тягаюи с низов не быть?
Fартовый
544
New York, Queens
может быть так что одна из замененных деталей дает сбой. Перепроверьте
Burcly
195
фазеры дорогие, многие не меняют
может и они
Leshk@
Хабаровск
Ошибок по мотору нет. Я делал диагностику. Давление в топливной рампе в норме. Мап тоже правильные показания дает. Читая аналогичные неисправности у других марок машин. Как раз снижение тяги дает неисправный клапан vvti. Но чек на комп при этой проблеме не выходит. Надо знать показания этих датчиков что бы сравнить с моими текущими. Но я незнаю где их взять.
Датчиков распредвала или муфт и клапанов. Незнаю точно что из них комп показывает
vg30
86
Хабаровск
айкар любит наши машины, можно к ним обратиться
vg30
86
Хабаровск
там у них таун кар стоял, можно приехать и спросить кто с ним работал
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
а что ты хотел при изменении диаметра колес с 31,7 до 35 дюймов.... хочешь уверенную тягу на 35 колесах - меняй главыне пары с 3,55 на 4,11
Хотя поменять форсунки, свечи и катушки всёравно лишним не будет.
Симпатии: Понравилось Burcly
