Давным давно, еще у прежнего водилы был сбит, откушен, ну не знаю еще что сделано с датчиком масляным который находится в поддоне.
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=80&parid=6880000B&atid=25742
10-ая деталька. Тут возник вопрос, хочу вернуть рабочий датчик на место. Родной посмотрел в экзисте стоит не бюджетно
3 666 515 Датчик Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 16 3 161,24р. в условиях кризиса и невыплаты премиальных.
Вопроса собственно два, можно ли вколхозить какой нибудь датчик вместо моего и второе, от этого датчика будут тянуться провода, вопрос куда, куда провода с датчика надо подключить чтоб все заработало, где искать разъем? Если вколхозить ничего не получится, буду заказывать родной. Заранее спасибо. Ткните носом у кого где этот датчик находится и может есть вариант от какой нибудь модели приколхозить, чтобы побюджетнее было.
ЗЫ Сейчас без этого датчика загорается Check oil и сразу гаснет как будто все в порядке.
ЗЫЗЫ и как правильно называется этот датчик? уровня масла или датчик давления.
