может опять реле? раз напрямую качает? оригинал закажи, насколько помню менял реле на неоригинал?
хотя, если в баллоны не качает-клапаны не открыты, это из-за ошибки, можно на клапан подать 12 v он откроется, накачать так по одному попробовать, а вообще позвони в автолик или энюрюсу, почему могут клапана не реагировать узнай, может предохранители где или модуль..
