Navigator 1 пневма :x (опять)
vg30
89
Хабаровск
прошу сильно не пинать (поиск курил, так что в голове каша)
ситуация такая : навигатор 1 98гв
стоял 2-3 года (клинанул движок) я его купил,поменял движок, а пневма не качает (жопа лежит)
авто со включенным зажиганием подал + и - на компрессор -качает но "как в стенку упирается"
подал питание на клапан в компрессоре - упор прошел но и подушки тоже не качаются:?
нигде под машиной не пшикает,не шипит
что делать куда копать (у меня эта первая такая машина с пневмой)
997
Вытащи трубку из одного аморта спереди, если воздух не пойдет - видимо проблема с проводами и не запитываются ни клапана, ни компрессор. Раз чек не горит, значит мозг не видит проблемы с сигналами, но по назначению они не доходят.
Пройди по трубкам, вручную проверь работоспособность всех клапанов, если счелкают - ищи траблу от мозгов.
На перед и на зад отдельные клапана, впереди еще перепускной после тройника
997
А мож сначала посмотреть на управляющие сигналы?
billgaren
Моск.Обл.
Перед качает? в машине стоят два клапана пневмы (на перед и на зад) тебе нужно проверить второй. так же проверить реле пневмы.
Компрессор включить мало, нужно подавать напряжение на соответствующие соленоиды. Для начала выключатель пневмы должен быть выключен, все двери закрыты, и Дор Аджар и Чек Сусп на панели гореть не должно.
vg30
89
Хабаровск
Kass,
походу у меня с этим самым дор аджаром проблемка - горит падла показывает открытую дверь , а где концевик проверить не знаю
в замке он чтоли находится? (горит освещение подножки и свет в салоне)
997
Концевики в замках. Прямо в район скобы лей ВДшку и расхаживай. При абжаре качать конечно не бубет
Kass,
Ну вот, а вы лезете в пневму и мешаете ей работать. Концевики проверяются очень просто. При открывании каждой двери с концевиком, в том числе и багажника раздается сигнал в панели приборов. У вас при открывании какой то двеи этго сигала не будет. Вот в ней и нужно смотреть концевик, ну или хотя бы снять фишку с него.
vg30
89
Хабаровск
Kass, так он постоянно горит, на какой именно обратить внимание не понятно,
Где вообще они находятся?
997
сначала все пропшыкай, потом дальше думать можно. Находятся они в замках, как уже говорилось, и не легкодоступны. Потому и рулит вариант с ВД. Они гораздо чаще засираются и закисают, чем выходят из строя. Я по форуму не помню случаев поломок
vg30
89
Хабаровск
Gudwin, :unsure:завтра буду шевелить их , а в задней двери так же в замке стоит?
997
по задней не помню, но тоже проливал. Начни с боковых, никуда они от тебя не денутся
vg30
89
Хабаровск
просто трубкой во все стороны? правильно понял?
997
да, и дверью похлопать
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Тебе Kass же написал как узнать какая дверь не фурычит, чего все двери то лить, для профилактито можно, но лучше бы определить ту самую, а потом уже. У меня кстати в заднем "туалете" балончик с силиконовой смазкой на тако случай катается, уже было пару раз. Только тогда я не знал как определить какая дверь, до всего сам доходил минут 30 ))) Удачи в ремонте )
Внимательно читаем мой пост. Там все написано. Сначала нужно найти, в какой двери проблема. ;)
Но видимо ТС знает толк в извращениях. ;)
vg30
89
Хабаровск
Ура всем спасибо !!!!!!!
заработало!!!!!!
вылил целый флакон вэдэхи в замки , похлопал дверями , аджар потух
поехал пневма сама накачалась !!!!!!!! 8)
теперь буду разбираться с раздаткой( не отключает передний кардан)
