Копирую свою тему с fordexplorerclub.ru (там, к сожалению, наверное, никто не знает ответ вроде как на простой вопрос).
В общем предыдущий хозяин прикрутил эту трубку каким то левым болтом, а я даже не проверил, мысли не было, что может такое быть
В общем, полез масло в коробке проверять, а трубка со щупом вместе поднялась, как я не потерял ее по дороге, так как открутился этот болт.
Ну, думаю, не проблема, возьму подходящий болт и прикручу эту трубку, да не тут то было. По размеру надо болт на 13, а такого не было у меня. Попробовал болт на 10, а он вкручивается, но совсем немного и не держит эту трубку
Так какой болт там должен быть на самом деле?
И вообще, есть нормальный каталог, где можно деталировку смотреть (элкатс не подходит, там совсем не то кажет)? До этого на рокавто смотрел, но каждый раз долго искать, да и сомнения, то выбрал или нет.
Народ, помогите, машина стоит, ездить не могу
Да, ещё вопрос, на конце трубки, где она вставляется в коробку, должно быть какое либо уплотнение или просто трубка вставляется?
