Плохо заводится по утрам. Стартер надо крутить 10-15 секунд. После в течении дня заводится с пол тычка. Давление при утренней заводке 3-3,5 атм в системе бензонасоса. Свечи поменял ничего не изменилось. Стоит газ и большую часть езжу на газу. Может у кого такое было? Подскажите где искать?
Да из трубы потом воняет сильно но быстро проходит Воняет черемухой. На диагностике при заводке температура ОЖ такая же как и температура воздуха--это сканер показывает.
