Плохо срабатывает рычаг поворота/света/дворников на Lincoln Aviator
Pafnutii
Lincoln Aviator 2004
Всем привет! Наблюдалась проблема при включении повортинка вправо с заеданием и характерным треском или 2-3 раза отщелкнет и всё.. Сейчас вообще работает через раз, тоесть реле не работает, но при этом аварийка работает. Как понял есть 2 релюшки разные. Вопрос в чем может быть проблема, и возможность замены, от экспа например, по разъемам вроде сходится.
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
у меня есть на продажу переключатель,если нужно будет.
