Navigator 1 Плохая зарядка АКБ
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
Парни дело было примерно так......
Ехал вечером, смотрю начала подмаргивать лампочка зарядки(причем на дрыжках), приехал к дому заглушился, открыл ворота, завелся все лампочка не гаснет.......
Стали разбираться, выясняли от разъема на 3 провода один отходит одинарный на доп диоды (как выяснилось позже) похой контакт был заменили маму зарядка пошла.......отьехал от дома, заглушился завелся лампа горит, проехал метров 500 погасла приехал домой не глушась меряю вольтметром зарядки нет а лампа не горит.......
Вот блин везет мне на всякую непонятную хрень!!!!!!!
Снял генератор, все вроде в порядке, кольца, щетки, на разъеме где три провода, при включенном зажигании на одном слабый плюс, пришли к выводу что на лампочку, средний на доп диоды, а на еще одном крайнем который на щетку напряжения нет(пхотя вроде должен быть + на щетку) т.к РР вроде регулируется по массе..
Кто что подскажет и где эл. схему найти?
Добавлено через 1 час 4 минуты
Парни может у кого электросхема есть, и распиновка предохранителей
Добавлено через 16 минут
Все порни нашел, обрыв в жгуте а на разъеме действительно должен быть плюс.......
Вставил контрольку начал шатать жгут и контролька начала загораться......
Vovanm33
23
Владимир рег33
Фига, не жгут, а развалился (именно развалился а не выгорел) предохранитель на 175А который слева(или справа как посмотреть)от мотора нижний.....
