АКПП 4R55E Плита управления
Dolabar
калуга
У кого нибудь есть схема разборки-сборки плиты именно 4r55e?
В ATSG ну очень не внятно.
radioalex
Барнаул
Других схем нет.
В ATSG есть схема правильно расстановки плунжеров и скобок, этого достаточно.
По разборке цитирую сообщения Акулыча
"Плунжеры вынимаются с помощью тоненьких отверток, крючков, разной толщины, из сталистой стали, типа, пружинка, сам крючек немного подбит молотком, чтоб получить более плоский профиль. Крючек вставляется в подходящее место и уже поворотом крючка выталкивается плунжер. Если плунжер подклинен, нет смысла ставить мозг на место. Пока плунжер не будет свободно ходить, мозг - метрв. Так пройти все плунжеры. Комбинацией применения отверток и крючков, расшатывается и вынимается любой заклинивший плунжер. Керосин рулит, только не надо им обливаться, по чуть прокапывать подклившие плунжеры и все. Потом его легче вытирать и удалять. Либо АТФкой мазать, но керосин лучше. Основное в этой работе не повередить своими инструментами грани плунжеров мозга. Ни в коем случае не зачищать плунжеры шкуркой!!! Если есть задиры, аккуратно срезать канцелярским ножем. Грань плунжера должна быть 90гр. Перед сборкой мозг-плунжер, обильно смазывать маслом, с обязательной проверкой на свободу передвижения плунжера."
Goleaf
95
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Да как-то ракурс не очень куда "L" скобки сувать не ясно?
radioalex
Барнаул
У меня в гараже есть схема от Shift correction kit. Там хорошо все расписано... но ближайшие 2 дня туда не поеду :(
Штирлиц
М.О. Одинцовский р-н.
Dolabar,
Летом копался с плитой, пытался реанимировать.
Несколько раз пришлось коробка передач скидывать, но машинко ни как не хотела втыкать вторую передачу.
В результате заказал восстановленую через Армена, и процесс пошёл.
Dolabar
калуга
Dolabar,
Да-а-а-а-а,чувствую и мне придется 15 косых выложить за восстановленную плиту.
Если нет рук, тогда нуно платить. Плиты бывают не только с подклинивывающими плунжерами, но и элементарно кривыми. 3 мозга шлифовал на шлифовке, не плоскостность до 0.8мм, причем на ребилдовой плите от Сонакса :)
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
кстати по разбору. в ATSG написано что в промытой и высушенной плате, клапаны должны выйти из платы под своим весом.
radioalex
Барнаул
А по факту, как бы не так! Я их часа 2 выколупывал. :evil:
На практике вытаскивать их лучше не промывая и не просушивая!! По маслу скользят гораздо лучше.
Заехал все-таки в гараж...сфотал. Вот схема расположения скоб.
mobil76
омск
всем добрый день!
Проштудировал форум и хочу обратиться за советом ! Обладаю Ford Explorer 1996 г 4L АКПП появилась такая проблема при холодной АКПП не включается D( при положении D машина не едет) включаю 2 и трогаюсь с нее проезжаю метров 300 включаю D все нормально машина едет ведет себя нормаль не дергается , переключается плавно но утром опять тоже самое. Сняли Гидро панель разобрали промыли все , продули ,поставили, но прокладка частично при снятии надорвалась поставили на место , ( масло и фильтр конечно заменили) собрали.Проблема по утрам ушла но появилась другая- при перекличении с 1на 2 и назад появились толчки. Связано ли это с надорванной прокладкой ( она заказана будет через неделю) либо другие причины могут быть?И скажите сколько должно быть шариков и скоб( а то один не хороший человек продувал в близи стола где все находилось свой фильтр и я сейчас сомневаюсь не потеряли ли чего)???!!!
И последнее можно ли сейчас эксплотировать машинку что бы не было проблем??
Извените за сумбур прошу помочь советом !!
Viktor44
Ford Explorer1997
Я можно тоже в этой теме спрошу,ведь про плиту же.Сегодня общялся с человеком,который занимается переборкой АКПП,по его словам,плиту к коробке можно поставить и без прокладки ,если не кривая и всё будет нормально работать.Кто что думает по этому поводу?
Эльф
89
Ставрополь
Без прокладки нельзя. Там давление большое
dimas091
Северодвинск
Других схем нет.
А если плунжера уже подточили наждачкой и сточили грани их можно где отдельно купить? Или только целиком мозги?
Хреново, конечно. Отдельно, ТУТ, они нигде не продаются. Если только искать в Сонаксе, ОТТУДА. Или искать мозг б/у. Не факт, что там плунжеры в идеале.
dimas091
Северодвинск
А на ебэе нету ни каких рем комплектов где есть все плунжера? а так я на ебэе смотрел мозги не так дорого стоят есть и за 100 есть и за 200 баксов! какие брать ХЗ! Акулыч помоги :cry:
Добавлено через 19 минут
http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...+TRANSMISSION+VALVE&_sacat=See-All-Categories
