ПЛАСТИКИ (применение и т.д.)
Не знаю куда вставить... но, тут есть большие и вумные дядьки - присунут куда нибудь...
Подумал замутить такую тему... часто мужикам встают вопросы и желание впиндюрить куда нить что нить... я про пластиковые проставки под кузов и т.д.
тут описано что из чего сделано (пластик) и какие свойства имеют... думаю что данные описания помогут снять с повестки дня многие вопросы... и поможет предотвратить плачебные последствия при не правильном выборе материала...
ПЛАСТИКИ
АБС-пластик – акрилонитрилбутадиеновый сополимер, ударопрочный, термопласт.
Полиамиды – класс термопластичных полимеров с повышенной температурой стеклования, содержащие в основной цепи амидные группы, родственные белкам. Используется в медицине, технике, волокна в легкой промышленности.
Поливинилхлорид - термопластичный полимер винилхлорида. Слабо морозостоек. Применяется для электроизоляции проводов и кабелей, производства пленок, искусственной кожи, линолеума и т.п.
Поликарбонаты – класс сложных полиэфиров угольной кислоты и двухатомных спиртов. Термопластичны. Имеют очень хорошие оптические свойства. Используются в светотехнике, из него изготавливают детали, электроустановочные изделия, инструмент.
Полиметилметакрилат – (оргстекло, плексиглас). Термопласт, боится спиртов и ацетона.
Полиэтилен – получают полимеризацией этилена. Термопласт. По способу получения различают полиэтилен высокого давления (низкой плотности), среднего давления (средней плотности) и низкого давления (высокой плотности). Для пищевых продуктов годится только полиэтилен высокого давления. Применяется для производства пленок, тары, труб, деталей технической аппаратуры, бытовых предметов и как электроизоляционный материал.
Полипропилен - получают полимеризацией пропилена. Термопласт. Аналогичен полиэтилену. Отличается большей жесткостью, более высокой температурой стеклования и меньшей плотностью.
Полиэтилентерефталат – (лавсан) Полиэфир этиленгликоля и терефталевой кислоты. Термопласт. Используется для изготовления волокон, магнитофонной ленты, бутылок и т.д.
Полистирол – (поливинилбензол) Термопласт, жесткий , хрупкий с хорошей светопропускаемостью. Используется в производстве бытовой утвари, игрушек, упаковки и пр.
Пенопласт – совокупность полимерных термопластичных материалов, переработанных с добавлением порообразователя. Самый известный – пенополистирол.
Полиуретаны – класс синтетических эластомеров. Стойки к механическому износу, к низким температурам. Используются как заменители резины в технике, в производстве синтетической кожи и т.д.
Фторопласты – полимерные соединения, содержащие атомы фтора. Химически стойкие, не смачиваются водой, имеют низкий коэффициент трения, обладают хорошей холодной текучестью.
Благодарность Дикой Сове за предоставленый материал (www.ford-trucks-club.ru)
далее по отдельности и подробно
http://chimik4x4.blogspot.com/searc...-max=2010-01-01T00:00:00+02:00&max-results=36
