Питание на раздатку?
andron
Киров
Кто знает какой провод питалово на раздатку идет,хочу проверить напрямую напряжение подать ,а то не работает подключение переднего моста,лампы в салоне не горят ,и снизу не слышно включения моторчика,но на заведенной иногда помаргивают оба режима.:?
ORREL
Ленинград
посмотри поиском. на Форд Эксплорер 2 толстый коричневый :) на Форд Эксплорер 1 не знаю...
и что будет... после того как запитаешь... пожгешь моторчик?
блок управления раздаткой смотри... есть питание от его при включении или нет... для этого тестера вполне достаточно...
блок находится в багажнике, за обшивкой с левой стороны... там где люк к домкрату, над колесом...
andron
Киров
ниче я жечь не собираюсь,хочу проверить поступает ли питалово на мотор и по какому проводу идет
так возьми тестер и проверь есть ли на выходе с блока при включении ток... если есть.... то.... блок работает (условно!)... тады... тем же тестером проверь есть ли ток на вилке у моторчика... будешь знать нет ли обрыва в цепи...
andron
Киров
а вдруг там по двум проводам липестричество течет
не усложняй... да если, да кабы... начни с простого...
andron
Киров
так и буду похоже,попробую сам ,ежели не получиться электрикам отдам на растерзание))))
