Пищит зумер!
108
Пищит зумер!
Народ кто знает! Давно уже проблемка беспокоит. Зумер какой-то из торпеды орет громко... Сначала при запуске орал, Пять раз вподряд, в Пять заходов!!! Теперь в любой момент может начать 5 по 5... Гасится только выключением зажиания. P.S.Двери закрыты, ремни пристёгнуты.
100% на диагностику надо, но в ближайшие дни не предстоит. Может кто сталкивался...
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
была примерна такая же херня долго искал оказался концевик заднего стекла пятой двери.попробуй его отсоеденить
DimanoiD
jeep
воронеж
schotto,
точно! он! задняя дверь это. концевики смотри
поиском пользоваться не умеем. так и запишем. на расстреле - зачтется.
скорее всего - эйрбэги. только что подобная тема была в дишенах
108
Игрок, Ты про маверик? Вот когда я написал сообщение, тогда и высветилась похожая тема... На сам деле искал по многим словам, и пусто, а там, видишь-ли "бипер" называется;)
DimanoiD
jeep
воронеж
Сергей Михайлович,
еще раз говорю. это задняя дверь. пищит она не из зумера а откуда то из бардачка
108
Посмотрел Airbag не горит, только врядли в лампе дело! Этот значек на панели у меня начал загораться периодически во время движения, желтый такой! Теперь не горит. SRS не сработает!
почему вряд ли? писк обозначает обрыв на линии. а это или провода, или лампочка. лампочка, сам понимаешь, чаще ;-)
при заводе авто, знак бэга загорается? если нет - для начала, замени лампу. хоть из другого гнезда переставь (хотя они есть в свободной продаже на любой цивилизованной заправке), а потом уж и ковыряй дальше
108
Лапку посмотрю, заодно и в подсветке приборов надо заменить.
Возможен и такой вариант: лампа поменяна, цепь восстановлена и зумер затих; Все как и было! Только это уже не нормально, что лампа загорается периодически.
Вот пишут: "Если на панеле приборов загорелась лампочка AIRBAG, это означает, что появилась неисправность в системе.
Система пассивной безопасности автомобиля srs-airbag управляет подушками безопасности и преднатяжителями ремней.
В зависимости от конфигурации автомобиля может влючать в себя выносные датчики удара корые крепятся жёстко к кузову автомобиля, датчик присутствия пассажира находящейся в кресле переднего пассажира. Так-же на некорых авто установлен выключатель подушек и ремней безопасности пассажира..."
Похоже в специальная диагностика нужна.
