Пищит. Чего хочет?
Skittles
Ford Expedition 2006
Всем добрый день.
ББ 96 года. При включении зажигания пищит зуммером - 5 серий по 5 писков. В процессе движения повторяет то же самое примерно раз в 40 мин.
Чего хочет? Ремень? Проверить не могу, ремни отсутствуют
АПДЭЙТ:
Справа от водительского сиденья в полу есть двухконтактный разъем. Подозреваю, что как раз контроль ремня. При включении зажигания на нем появляется 12 В. Что с ним сделать, чтобы машин думал, что ремень постоянно пристегнут?
Еще вопрос. На F-350 в инструкции пользователя был описан алгоритм отключения зуммера. Типа, включите-выключите зажигание 3 раза, потом пристегнитесь-отстегнитесь 5 раз, спляшите лезгинку вокруг 4 раза, и вуаля. На ББ есть такое?
176
.ББ 96 года. При включении зажигания пищит зуммером - 5 серий по 5 писков. В процессе движения повторяет то же самое примерно раз в 40 мин.
Чего хочет? Ремень?
Хочет ремень. На панели приборов выше чека должен гореть красный индикатор перечёркнутого водятла.
В полу разъём для подключения подкачки сидения. Замкнёшь - сгорит предохранитель.
Если подкачка присутствует и подключена, значит сигнальный конец ремня. Можно проверить замыканием.
В мануале нет такого.
Skittles
1. Понятно, спасибо. Индюкатор горит, через 5 сек гаснет, как полагается.
2. Подкачка - под сиденьем, разъем прицеплен к каркасу, всё качает-сдувает. А этот разъем - справа сиденья, ближе к задней части, рядом - дырка в ковре, где должен быть ремень. Прежде чем замыкать - решил померить, что там. Так вот, там два контакта - плюс и масса. При включении зажигания там появляется 12В. Сожгу же чего-нить, если замкну, нет?
3. Жаль.
снеголюб
вытащи предохранитель,вроде номер 18,если перестанет пищать то точно ремень:)
