Mercury Mountaineer Периодически появляется ошибка P0171
legikom
Lincoln Navigator 2005
Нск
Собратья, приветствую.
Подскажите, периодически появляется ошибка P0171 - Смесь слишком бедная - Банк 1.
Все датчики и заслонка помыты(спасибо форуму). Заменены бензонасос, свечи, все фильтра. Подсосов воздуха нет. Осталось только форсунки поменять. Как я понимаю, Банк 1 это цилиндры со стороны водителя. Какой из кислородников копать при этой ошибке, ближний к мотору, или дальний? И в нём ли причина? Подводные камни есть при откручивании кислородников, а то имел не удачный опыт на Чероке, пришлось потом из приёмной трубы высверливать остатки резьбы:(
agentbel
81
два варианта или мало бензина или много воздуха, скорее всего второе
ищи подсос воздуха, он одназначно есть, смотри все трубки, трещины и т.п.
Эльф
89
Ставрополь
Банк 1 это цилиндры со стороны пассажира. Кислородник ближайший + форсунки если нет подсоса воздуха. Также свечи Также клапана
Если периодически возникает а не постоянно - то точнее всего свечи и провода
